电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 【datasheet】​瑞奇达CS5262规格书,最新版说明
2021-06-15 17:57:55     打赏
CS5262详细的规格书如下附件中:
CS5262AN_Datasheet_V1.0--20210610.pdf
瑞奇达 CS5262AN是一款高性能DP1.4HDMI2.0bVGA转换器,设计用于将DP1.4源连接到HDMI2.0接收器。CS5262AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0兼容接收机****机和VGA输出接口。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道最大5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个TMDS时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz和UHD 4k 60Hz格式的视频分辨率。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5262AN允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供最高级别的HDCP密钥安全性。
CS5262AN是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如DP端口、扩展底座等。
CS5256主要用于设计DP1.4 转HDMI2.0+VGA方案设计当中,主要用于TYEPC拓展坞或者TYPEC扩展底座的产品设计中。
关键词: CS5262     瑞奇达     datasheet
