电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 128X64LCD显示汉字不正常,请问程序哪里有BUG?
共4条 1/1 1 跳转至页
2021-06-17 09:11:06     打赏
各位老师好,下面程序编译通过,应在12864(带字库)屏幕闪显示“空不异色”4个汉字,现在不显示,什么原因呢?
我当前的主要源码如下:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS=P2^0;
sbit RW=P2^1;
sbit EN=P2^2;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
void delay(uchar i)//*************************延时1ms函数
uchar n,i1,j1;
for(n=0;n<=i;n++){
        _nop_();
        i1 = 2;
        j1= 199;
        do
                while (--j1);
        } while (--i1);}
void read_busy()//****************************判断忙函数
RS=0;
RW=1;
EN=1;
        delay(10);
while(P0&0X80);
EN=0;
void write_LCD_command(uchar value)//**********************写指令函数
read_busy();
RS=0;//1êy¾Y¼Ä′æÆ÷£¬2Ö¸áî¼Ä′æÆ÷
RW=0;
EN=1;
P0=value;
EN=0;
void write_LCD_byte(uchar value)//************写数据函数
read_busy();
RS=1;
RW=0;
EN=1;
P0=value;
EN=0;
void write_LCD_data(uchar *s)//***************连续写数据函数
   while(*s>0)  //
      write_LCD_byte(*s);//
      s++;      //
void initi_LCD()//*******************************LCD12864初始化函数
delay(10);
write_LCD_command(0x30);
delay(1);
write_LCD_command(0x0C);
delay(1);
write_LCD_command(0x0C);//
delay(1);
write_LCD_command(0x01);//
delay(1);
write_LCD_command(0x06);
delay(10);
void main()//********************************************************主函数
initi_LCD();
write_LCD_command(0X90);
write_LCD_data("空不异色");
        delay(1000);
while(1);
关键词: 128X64     汉字     LCD     LCM     显示模块
2021-06-18 22:47:54     打赏
没看到具体情况,我觉得啊,检测busy你留了太长延时,4个_nop_()就够了,但发命令和数据,EN前要加延时,你一个没有加。
2021-06-18 22:55:02     打赏
万用表先排除一下硬件是否焊接有问题?
2021-06-18 23:01:38     打赏
忙函数前加上:
P0=0X00;
看看,
因为我之前看了原来1602屏的判断忙函数,为何第一句是P0=0xff呢?
12864判断忙函数第一句还不能写成P0=0xff。
共4条 1/1 1 跳转至页
