电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » CS5265参数说明|CS5265设计资料|CS5265设计type-CtoHD
CS5265参数说明|CS5265设计资料|CS5265设计type-CtoHDMI2.0拓展坞资料
2021-06-21 09:39:44     打赏
   CS5265参数说明|CS5265设计资料|CS5265设计type-C to HDMI2.0拓展坞资料
Capstone CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4至HDMI2.0b转换器,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265AN集成了DP1.4兼容接收机和HDMI2.0b兼容****机。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
DP接口包括4条主通道、辅助通道和HPD信号。接收器支持每通道5.4Gbps(HBR2)数据速率。DP接收机结合了HDCP1.4和HDCP2.3内容保护方案具有嵌入式密钥,用于数字音视频内容的安全传输。
HDMI接口包括4个传输差分信号时钟/数据对、DDC和HPD信号。HDMI****机能够支持高达6Gpbs的数据速率,足以处理高达FHD 1080p 120Hz的视频分辨率UHD 4k 60Hz格式。HDMI****机包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎。由于包含了HDCP,CS5265允许安全传输受保护的内容。嵌入式密钥可提供HDCP密钥安全性。
CS5265是一种高度集成的单芯片,适用于多个细分市场和显示应用,如拓展坞、扩展底座等。
图1-1 CS5265框图
2  CS5265参数特性
总则
USB Type-C规范1.2
VESA DisplayPort TM(DisplayPort)v1.4兼容接收机
HDMI规范v2.0b兼容****机,数据速率高达每通道6-Gbps。
支持所有USB Type-C通道配置(CC)
内置振荡器,无需外部晶体
嵌入式MCU和SPI-flash
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5265AN将响应EDID)
支持HDCP 1.4和HDCP2.3,带片上键以支持HDCP中继器。
支持RGB 4:4:4 8/10位bpc和YCbCr 4:4:4、4:2:2、4:2:0 8/10位bpc
192KHz x8通道的音频采样率
LPCM和压缩音频编码格式
用于芯片控制的辅助通道、I2C主机接口
USB Type-C DisplayPort(DP)Alt模式输入(接收器)
USB Type-C规范1.2和向后兼容Type-C规范1.0
VESA DisplayPort TM v1.4兼容。支持4车道。
内置CC控制器,用于插头和方向检测
一个CC端口,用于实现DP Alt模式的通信
高达HBR2(5.4-Gbps)输入。内置高性能自适应均衡器。支持1兆赫辅助信道
USB Type-C通道配置(CC)功能
支持热插拔检测(HPD)
HDMI数字输出
HDMI 2.0b兼容
每个通道的最大数据速率高达6-Gbps
支持高达3840 x2160@60Hz 或者4096x2160@60Hz
音频流处理
LPCM和压缩音频编码格式
192k Hz x8通道的音频采样率支持高动态范围(HDR)元数据处理
支持I2C主从高达400 kHz。
HBM 4KV用于连接器引脚
8*8mm  QFN68封装,带e-Pad
电力与技术
5V/1.0V系统电压,集成3.3V LDO和1.8V L
CS5265详细设计资料和设计规格书如下面附件中:
CS5265AN_Datasheet_V1.0.pdf
关键词: CS5265     CS5265AN     CS5265代理
