随着云计算,VR/AR,AI,5G等技术的应用,全球互联网的带宽容量变得非常大。超大规模数据中心采用扁平的二层叶-脊(Leaf-Spine)架构需要大量的互连,因为每个Leaf与Spine完全互连,最大限度地实现交换机之间的无阻塞网络连接。数据中心的硬件加速器、人工智能和深度学习功能都消耗高带宽,迫使高端数据中心快速转向以更高数据速率运行的下一代互连。下面易天光通信(ETU-LINK)将给大家介绍下800G光模块的发展现状。
800G网络出现的一个重要标志是服务器到TOR层交换机达到200G时,TOR-Leaf/Spine层不得不使用PSM4 4×200G结构了。部署200G服务器就需要800G带宽。
图片来源于网络
800G可插拔MSA中首先定义两个方案,即800G-SR8和800G-FR4。在SR8场景中,为了考虑更多技术先进性,从而获得具有竞争力的SMF的解决方案,在短距应用场景中,成本是关注的重点,800G光模块可采用800G SR8,在从400G-SR8到800G-SR8的演进中,单通道100G的速率可能会限制基于多模光纤(MMF)的解决方案。
根据IEEE中使用的理论模型,我们可以估算出,当波特率高达50G时,MMF可以支持的传输距离不超过50m。限制因素来自VCSEL的调制带宽和MMF的模间色散。通过对器件,光纤介质以及增强的DSP算法进行优化,可以以更高的成本,更高的延时和更大的功耗为代价实现100m传输。因此,MSA 可插拔800G光模块工作组推荐采用单模传输技术来实现800G-SR8场景互连。
