电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 各种不同的电容之间的区别有哪些?
共5条 1/1 1 跳转至
各种不同的电容之间的区别有哪些?
2021-06-25 17:28:14     打赏
    电子元器件中的电容虽然是很小一只的产品,但是因为多种因素的限制和影响,根据一定的标准而划分成为大大小小几种不同类型的系列,各有各独特的产品性能。彼此之间的关系实际上差别也不是很大,因为制作生产这些产品的基本材料都一样,只是根据需求和应用而加入了特有的材料才形成了不同电容产品系列。接下来就大概讲讲彼此之间差别是哪些吧!
    首先弄清楚电容系列产品的大概分类,根据市场上应用比例来排名的话,大致主流的产品就是,陶瓷电容,高低压电容,贴片电容,薄厚膜电容以及钽电容和铝电解电容这几种。像陶瓷系列的产品之前又说到过,核心的材质是陶瓷成分,主要是依照结构来保证使用的稳定性,细分具化为多层和积层陶瓷电容。高低压电容和前者的区别就在于一个重于稳定性,一个是为了适应各种超频和低效电路环境的产品,确定和提升电压的上下限阈值就是高低压电容的实名。薄厚膜电容则是更大幅度加强了对电路电流通过影响的限制,进一步提升产品性能和稳定。
    而贴片电容则是为了适应板面的安装设计所作出的简单外表设计,至于钽电容和电解电容则是内部核心的成分材质已经发生了变化,从应用的领域上来说,跟前几者有着根本性上的区别,多数是用在特定领域和行业的高精密特殊产品。虽然市场上还有一些通用类的电容,但是从各个方面综合评价来说整体不如这几款的电容,所以就没有拿出来单独说。不可否认的是,电容市场百花齐放,是竞争和机遇并存的时代,只有凭借着过硬的质量和服务才能从中脱颖而出,成为市场主导者。
    更多相关电容产品资讯请认准欧凯鑫锐科技,欢迎各位前来咨询!
关键词: 电容     电容器     贴片电容
2021-06-26 00:02:30     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-26 00:11:19     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2021-06-26 22:52:11     打赏
区别还是非常大的
2021-06-28 13:18:02     打赏
学习了,谢谢楼主的分享。
共5条 1/1 1 跳转至
