电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 智能停车场车牌识别技术系统方案
共8条 1/1 1 跳转至页
智能停车场车牌识别技术系统方案
2021-07-17 23:59:30     打赏
系统自动识别进入停车场车辆的号码和车牌特征,验证用户的合法身份,自动比对黑名单库,自动报警,并可对整个停车场情况进行监控和管理,包括出入口管理,内部管理,采集,存储数据和系统工作状态,以便管理员进行监控,维护,统计,查询和打印报表等工作。车辆出入停车场,完全处于系统监控之下,使停车场的出入,收费,防盗,车位管理完全智能化并具有方便快捷,安全可靠的优点。
  在现代化停车场管理中,涉及到各方面的管理,其中车辆的管理是一个重要的方面。尤其是对特殊停车场、大院而言,要求对各种车辆实时地进行严格的管理,对其出入的时间进行严格的监视,并对各类车辆进行登和识别,如为内部车辆则正常放行,为了改善这种与现代化停车场、大院不相称的管理模式,需要尽快实现停车场保安工作的自动化、智能化,并以计算机网络的形式进行管理,对所有出入口的车辆进行有效地、准确地监测和管理。要求系统提供相应的应用软件,实现营区管理的高效率、智能化。
  2 系统特点其主要特点如下:
  识别系统对环境的依赖性降低至最低程度,可实现全天候正常工作,且识别率保持较高水平。
  基于DSP高速硬件识别系统提高了识别的速度和准确性。DSP(digital signal processor)是一种独特的微处理器,是以数字信号来处理大量信息的器件。其工作原理是接收模拟信号,转换为0或1的数字信号。再对数字信号进行修改、删除、强化,并在其他系统芯片中把数字数据解译回模拟数据或实际环境格式。它不仅具有可编程性,而且其实时运行速度可达每秒数以千万条复杂指令程序,远远超过通用微处理器,是数字化电子世界中日益重要的电脑芯片。它的强大数据处理能力和高运行速度,是最值得称道的两大特色
  前端识别的技术在管理系统崩溃时仍能实现车牌识别的功能,并能自动在室外大显示屏上显示出识别结果。射频识别技术(Radio Frequency Identification,缩写RFID),射频识别技术是20世纪90年代开始兴起的一种自动识别技术,射频识别技术是一项利用射频信号通过空间耦合(交变磁场或电磁场)实现无接触信息传递并通过所传递的信息达到识别目的的技术。从信息传递的基本原理来说,射频识别技术在低频段基于变压器耦合模型(初级与次级之间的能量传递及信号传递),在高频段基于雷达探测目标的空间耦合模型(雷达****电磁波信号碰到目标后携带目标信息返回雷达接收机)。
  可识别的最小号牌宽度为85个像素,监控与识别摄像机可以共用,有效地保护客户投资。
  适应复杂的气候及光照条件,如阴天、雨天、晚上仍可保证高识别率。
  适应高速大流量,车速在120至180km/h,单车道流量为30辆/分钟时仍可保证高识别率(>93%)。
  实现对视频图像的逐帧处理,视频触发,不用埋设地感线圈,避免破坏路面。
  工程安装简便、运行稳定,不干扰用户已有系统。
  具有极高的处理能力,对车辆行进过程中所有图像都进行识别和处理,不依赖于单张图片,有效提高设备对复杂环境的适应能力。
  丰富的输出接口,开放底层协议,支持快速的二次开发和集成。
  3 系统结构及流程在每个出入口的控制中心设置一台工控机(前端管理主机),它接收SWHV-LPR01车牌识别器发来的车牌识别结果和图像信息。
  入口控制机上的屏幕显示分两部分,左半部可接收由SWHV-LPR01车牌自动识别器识别结果,直接显示车牌号码,右半部接收由前端机处理后的结果,直接显示车辆“放行”或“禁行”。将此车牌较为详细的信息显示在控制中心的显示器上。然后前端管理主机将相关信息通过网络发至服务器的管理系统。由中心管理系统将相关内容及数据进行归档处理,并存入数据库(采用SQL SERVER 2000数据库)建立查询系统及供出口时对比使用。
  3.1 车辆进入小区当有车辆驶近小区入口时
    系统自动检测到车辆的驶近,自动抓拍车辆照片,并识别出该车辆的车牌号码,记录入区时间、车牌号码、车辆照片,然后通过查询数据库内的登记车辆记录,确定该车的类型(本区车辆或外来车辆)。根据车辆类型的不同可采取不同的控制策略,主要可以分为以下的两种情况:
  本小区登记车辆——屏幕显示车辆图像、车牌号码、入区日期和时间和费用交纳情况,系统抬闸放行。
  外来车辆(无本区车位)——可通过门岗确认后放行或换发临时卡放行等,屏幕显示外来车辆。
  3.2 车辆驶出小区当有车辆驶近小区出口时
    系统能自动检测到车辆的驶近,并自动抓拍车辆照片,自动识别出该车的车牌号码,记录出区时间、车牌号码、车辆照片,然后通过查询数据库内的登记车辆记录,确定该车的类型(本区车辆或外来车辆)。根据车辆类型的不同可采取不同的控制策略,主要可以分为以下两种情况:
  外来车辆——根据车辆性质(出租车、送货车、公务车和社会车辆)的不同,确定不同的收费标准(主要有免费、按时计费、按次计费等),结合该车停车时间确定该车的收费金额。然后可通过门岗确认后放行或收回临时卡放行等,屏幕显示外来车辆以及记录的车牌号、车辆照片、卡号、入区时间、出区时间、收费金额等。
  统是利用北京信路威科技发展有限公司的SWHV-LPR01车牌识别器,入场车辆不需停车的一种新型无障碍入场停车场管理系统。司机不需要在出入口停车,当车辆进入停车场入口时,信路威SWHV-LPR01车牌识别器自动抓拍车辆照片并识别车牌号码,将车牌号码,颜色,车牌特征数据,入场时间信息等传给管理计算机,车辆可无障碍进入停车场,为用户提供了一种崭新的服务模式。
2021-07-18 19:17:01     打赏
方案不错
2021-07-18 19:22:38     打赏
学习到了
2021-07-18 19:24:50     打赏
不错 学习一下
2021-07-18 19:27:25     打赏
方案不错
2021-07-18 19:29:37     打赏
学习了
2021-07-18 19:48:59     打赏
7楼
学习了
2021-07-18 23:43:32     打赏
8楼
学到经验了
共8条 1/1 1 跳转至页
