电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » SATA接口延伸版——SATAExpress接口有什么不同
2021-07-20 16:52:39     打赏
SATA 6Gbps速度之后,SATA接口再想提升速度就比较困难了。对此SATA-IO最终拿出了SATA Express接口的解决方案,也就是SATA Express。
SATA Express接口是由SATA接口和一个辅助接口组成,理论上速度就是6Gb/s+6Gb/s=12Gb/s,实际上由于损耗可能也就10Gb/s左右的速度,由于接口体积较为臃肿,所以限制了其在笔记本电脑领域的应用,而且SATA-E是SATA和PCI-E界面的结合体,但其PCI-E通道只有两个,后续推出的M.2接口体积更小,接口外形更节省空间,并且PCI-E通道更是翻倍,速度更快,所以就极大程度上的压缩了SATA-E的生存空间。
或许这个接口很多人听都没有听过的,因为它只出现了在两代主板上,该产品做得唯一比较明智的地方就是向下兼容了SATA 6Gbps接口。随着成本更低,速度更快的M.2接口的出现,现在很少有厂商愿意在主板上提供SATA Express接口,未来是否还能继续存在也是未解之数。
SATA-E接口实物图 仅供参考
