电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 瑞奇达CS5211低成本替代昆泰CH7511B方案
2021-07-26 15:26:31     打赏
CS5211是一种桥接芯片,可将eDP输入转换为LVDS信号。CS5211的高级接收器支持嵌入式显示端口(eDP)1.1规范。该设备将解码RGB格式的高速eDP的交流耦合差分信号,并驱动与LVDS接口集成的TFT面板。内置LVDS****机配备灵活的OpenLDI/SPWG位映射,能够驱动单端口或双端口(18/24位)LVDS面板。CS5211的LVDS输出可以配置为支持高达1920x1200分辨率,刷新率为60赫兹。此外,CS5211还具有背光逆变器控制、亮度调节、图像抖动算法和EMI抑制机制等增强显示功能,有利于系统制造商。
CS5211配置为eDP到LVDS转换器;LVDS发送器支持单端口18位、单端口24位、双端口18位和双端口24位传输,并支持OpenLDI和SPWG位映射。
4.2主链路接收机
CS5211的主链路接收器功能块配备了两个eDP主链路通道,以支持高速、高带宽和单向数据流,以驱动高达1920x1200分辨率的TFT-LCD显示器。
通过交流耦合差分对(DP0P/DP0N和DP1P/DP1N引脚)接收的2.7Gbps和1.62Gbps两种类型的链路速率被CS5211的****块反序列化为三个分量(RGB)流。
CS5211利用其先进的时钟数据恢复技术同步链路速率,并将输入流反序列化为并行数据,这些数据将根据ANSI8B/10B编码方案(信道编码在ANSI X3.230-1994中指定)解码为特殊符号。解码后的码元被CS5211的主流解压块解包,以恢复RGB分量视频流和原始视频定时信息,这些信息将被CS5211的LVDS编码电路用于驱动LCD显示。
CS5211支持通过ASSR进行eDP身份验证。
4.3辅助通道
CS5211的AUXP/AUXN管脚对用作eDP AUX信道,支持半双工双向耦合差分信号,数据速率为1Mbps,用于链路通信。当系统上电时检测到热插拔管脚连接状态发生变化时,CS5211将其AUX通道置为空闲状态,等待来自源设备的请求事务。当源设备需要从同步模式开始为链路服务或设备服务启动事务时,CS5211的接收器将自动锁定并响应辅助信道通信所需的manchester II编码方块。还有, 差分对允许源系统在链路训练/链路维护期间更新CS5211的DPCD并检索EDID数据。源设备可以利用CS5211的AUXP/AUXN引脚在正常操作期间调整面板的亮度水平。
4.4 LVDS面板选择
不同的LVDS面板可能具有不同的EDID,并且需要特定的配置,例如电源顺序定时。
CS5211支持由GPIO[3:0]引脚选择的16种不同LVDS面板配置。CS5211在上电加载固件后读取SGPIO[3:0]状态,然后CS5211加载LVDS特定配置。
在实际应用中,GPIO[3:0]可以由电阻或其他芯片的GPIO控制。控制电阻(1)GPIO[3:0]可通过CS5211 PCB板上的上拉/下拉电阻连接到高/低电平;CS5211上电后可获得正确的LVDS面板选择值或获得复位信号。
方法2(由其他芯片的GPIO控制)
在CS5211应用系统中,GPIO[3:0]可以由其它芯片的GPIO引脚控制。重置信号被发送给CS5211 resetb引脚后,GPIO引脚必须在100ms内保持稳定值。否则,必须再次发出复位信号。建议每次改变LVDS面板选择值时,通过控制芯片重置CS5211。
4.5 LVDS输出数据映射
SPWG和OpenLDI是CS5211支持的两种LVDS编码方案,可以通过编程CS5211寄存器进行选择。这些OpenLDI/SPWG配置参数可以存储在启动ROM并在系统通电期间加载到CS5211寄存器中。
表4-1双LVDS信道的信号映射
4.6 PWM占空比模式
CS5211'有两个用于面板背光亮度调光控制的PWM输出引脚,两个引脚都可以支持0%到100%的占空比范围。
CS5211支持两种PWM控制模式:直通模式和TCON PWM输出模式。t根据寄存器DPCD:0x00721位[1:0]的设置切换两种模式,此寄存器可由DP源设置。
方法1(直通模式)
在此模式下,CS5211将PWM输入旁路到PWM输出。
方法2(TCON PWM输出模式)
在此模式下,CS5211可自行产生PWM输出,预设频率为400kHz。在这种模式下,通过对CS5211的BLUP或BLDN引脚施加脉冲,可以增加或降低背光亮度。
如果DP Source将DYNAMIC _backlight_ ENABLE设置为1,CS5211可以通过分析视频数据的亮度水平来动态调整背光亮度。
如果不使用PWM控制,CS5211可以通过软件将PWM输出引脚设置为高或低。
4.7 LVDS功率排序
CS5211符合SPWG LVDS面板电源顺序要求。图6所示的定时规范是VESA电视面板标准中要求的超集。面板的控制时序参数可以通过软件设置为E2PROM ROM,并在设备通电时被编程到CS5211的电源控制寄存器中。
CS5211替代CH7511B引脚定义图
CS5211替代CS7511B方案电路原理图
关键词: CS5211     CS5211代理商     瑞奇达CS521
