电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » D45XT80-ASEMI整流桥和桥堆有什么不一样
2021-07-26 15:54:07     打赏
编辑-Z
D45XT80整流桥和桥堆有什么不一样?整流桥和桥堆他们的全称是整流桥堆,有人叫整流桥或者桥堆是一样的。所以D45XT80整流桥也可以叫D45XT80桥堆。
D45XT80参数描述
型号:D45XT80
封装:DXT-5
特性:三相桥式整流桥
电性参数:45A  800V
正向电流(Io):45A
正向电压(VF):1.1V
浪涌电流Ifsm:450A
漏电流(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引线数量:5
桥堆是什么
桥堆是一种电子元件,由多个二极管组成。主要作用是整流和调整电流方向。最好使用桥式堆栈进行整流。首先是很方便,而且都是四根内管配对的,所以它们的性能比较接近。另外,大功率整流时,桥堆可加装散热片,使工作时性能更加稳定。当然,不同的使用场合必须选择不同的桥堆。不能只看耐压是否足够,比如高频特性等。
D45XT80桥堆的结构
单相桥堆由四个硅整流芯片桥接而成,外部采用绝缘塑料封装。大功率整流桥在绝缘层外用锌金属外壳封装,以增强散热性能。而D45XT80桥堆是属于三相桥堆,所以它是由留个二极管组成,外部有五条引脚,可能用工业上的三相电。
桥堆的原理
桥堆作为一种功率元件,应用范围非常广泛。用于各种电源设备。其内部主要由四个二极管组成,实现输入交流电压到输出直流电压的转换。在桥堆的每个工作周期中,只有两个二极管同时工作。二极管的单向传导功能将交流电转换为单向直流脉动电压。对常用的低功率桥堆进行解剖会发现,全波桥堆采用塑料封装结构(大多数低功率桥堆采用这种封装形式)。电桥中的四个主要发热元件——二极管分为两组,放置在直流输出引脚的铜板上。 DC输出引脚铜板之间有两块连接铜板,分别与输入引脚(交流输入线)相连,形成一个全波桥堆,有四个外部连接引脚,我们在外面看到的。由于本系列桥堆采用塑料封装结构,上述二极管、引脚铜板、连接铜板和连接线周围均填充环氧树脂作为绝缘导热骨架填充材料。
关键词: D45XT80
