电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 瑞奇达CS5216替代兼容普瑞PS8402ADP转HDMI替代PS8402A芯片
瑞奇达CS5216替代兼容普瑞PS8402ADP转HDMI替代PS8402A芯片方案
2021-07-28 15:24:36     打赏
CS5216:DP++to HDMI(1080P)
DP++到HDMI的显示协议转换器,支持Level shifter / Repeater两种应用,应用Dongle或Cable市场,将显卡DP++输出
转接为HDMI输出,创新点:
1. 创新的发送器物理层设计,极大的减小了芯片面积
2. HDMI的自适应均衡算法,可以适应各种不同衰减的cable
3. 单电源设计可以节省BOM成本
4. 创新的时钟占空比自动补偿电路,提高了发送的性能
总则
符合高达3.0Gbps的HDMI 1.4b规格
通过HDMI支持4K x 2K和3D视频格式
可进行水平移动的交流联轴器
可重复使用的直流耦合
用于补偿PCB和/或连接器损耗的可编程接收器均衡
抖动清洗锁相环,以实现最佳合规性
优越的对内和对间去偏
内置DDC有源缓冲边带信号
可编程TMDS输出预加重
自动断电管理
自动静噪故障安全和电源管理
I2C可通过AUX或DDC访问的2型双模DP电缆适配器寄存器
内置AUX到I2C桥接器,支持仅AUX的GPU
低功耗
引脚控制模式或I2C控制模式的灵活性
HDMI数字输入
HDMI 1.4b兼容
内置高性能自适应均衡器
支持热插拔检测
HDMI数字输出
HDMI 1.4b兼容
每个通道的最大数据速率高达3-Gbps
支持高达3840 x2160@30Hz或者4096x2160@30Hz
MISC
5x5mm QFN40 RoHS兼容无铅封装
0°至70°C工作温度范围
ESD:HBM 8 kV
电力与技术
单个3.3V电源
内置1.2V LDO
关键词: CS5216     CS5216代理商     瑞奇达CS521
