电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 语音模块常用接口一般有哪些?
语音模块常用接口一般有哪些?
2021-07-29 17:55:01     打赏
电子玩具、倒车雷达、家用电器等一些家居用品都会用到语音模块,语音模块也有是五花八门,那么,语音模块常用的接口你又知道有哪些呢?
1、 USB接口
USB接口是一种常见的接口模式。它是一种通用串行总线,也是语音模块和计算机系统之间通信的串行总线标准。其优点是使用方便,即插即用。
2、 UART接口
UART接口是串行数据总线,属于异步串行,总线可以双向通信,硬件由两根电缆构成,用于收发。
3、 SPI接口
SPI接口是同步串行外围接口的总线,操作方式为主从设备模式,通过主设备控制多个从设备,具有信号线少、通信协议简单、数据速率高的优点。
4、 TTL接口
TTL接口是以并行方式传输数据的接口,具有经由语音模块的主芯片输出的TTL数据信号经由电缆直接传输到输入接口的优点。缺点是电路的抗干扰性差,容易发生电磁干扰。
5、 RS232接口
RS232接口是异步传输的标准接口。它有两种形式,数据库-9(9个引脚)和数据库-25(25个引脚)。计算机通常有这两个接口。我们通常称这两个接口为COM1和COM2。
6、 RS485接口
RS485定义了平衡数字多点系统中驱动器和接收机的电气特性标准。
关键词: 语音芯片 语音IC 语音芯片模块 otp语音芯片
