肖特基二极管是一种低功耗、超高速、反向恢复时间短的二极管。因此,肖特基二极管有许多用途,如高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管、整流二极管、小信号检测二极管等应用在微波通信和其他电路中。一般来说,肖特基二极管常用于通信电源、变频器等。常用的包装形式有:TO-220AB、ITO-220AB、TO-247。有许多类型的贴片肖特基二极管以SS开头命名的较多。
肖特基二极管通常耐压低,但恢复速度快,可用于高频应用。因此,开关电源使用二极管作为整流器输出。然而,开关电源上整流管的温度仍然很高。肖特基势垒的特性使得肖特基二极管的导通压降较低,可以提高开关速度。肖特基二极管根据其受到的电流限制大致分为两种封装。小电流型(如SS14和SS24),大电流型(如MBR20100CT和MBR10100FCT)封装为TO-220AB和ITO-220AB。
肖特基二极管的结构和特性(低启动电压和小电荷存储效应)使其适用于低电压和大电流输出场合的高频整流。肖特基二极管也经常用于许多集成电路产品,并广泛用于各种电子产品。肖特基二极管不是利用P型半导体和N型半导体接触形成PN结的原理,而是利用金属-半导体接触形成金属-半导体结的原理制成的。因此,肖特基二极管也被称为金属半导体(接触)二极管或表面势垒二极管,它是一种热载流子二极管。
肖特基二极管用的框架和引脚采用无缝焊接技术锻造。该材料为高纯无氧铜,具有抗弯性、抗氧化性和高导电性。封装采用进口环氧树脂,具有更好的封装和阻燃性能。丝网印刷采用激光标记,永不褪色,高效环保,在一定程度上降低了生产成本。
肖特基二极管的功能主要体现在双极晶体管BJT的开关电路中,通过将Shockley二极管连接到BJT来箝位,使得晶体管在导通状态时实际上处于非常关闭的状态,从而提高了晶体管的开关速度。这种方法用于典型数字集成电路如74LS、74ALS和74A S的TTL内部电路。
