电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 一秒教你快速看懂语音芯片电路图!
一秒教你快速看懂语音芯片电路图!
2021-08-03 12:02:34     打赏
语音芯片应用电路功效
① 它表述了语音芯片各脚位外电路构造、电子器件主要参数等,进而表达了某个语音芯片的详细工作中状况。
② 在一些语音芯片应用电路中,画出语音芯片的内部电路框图,这对于分析语音芯片应用电路非常方便,但是表达它的方法很少。
③ 语音芯片有两种应用电路:典型应用电路和实用电路。前者可以在相对应的语音芯片手册中可以找到,后者出现在实际电路中。两个应用电路之间的差别不大。根据这一特点,当没有实际的应用电路图时,典型的应用电路图可以作为参考。这种方法用于修理。
④ 一般来说,语音芯片实际应用电路表示完整的单元电路或电路系统,但是在某些情况下,完整的电路系统需要两个或更多的电子元器件组合。
语音芯片应用电路的特点
① 绝大多数应用电路不绘制内部电路框图,这不利于地图识别,特别是对于初学者来说,分析电路工作才是重中之重。
② 对于初学者来说,分析语音芯片的应用电路比分析单独电子元器件的电路更困难,实际上在没有完全理解语音芯片内部的电路的原因,无论怎么看图,语音芯片都比单独部件的电路更便利。
③ 对于语音芯片应用电路,当大致了解语音芯片的内部电路并完全了解每个引脚的功能时,了解该图更为方便。这是因为相同类型的语音芯片具有规律性。掌握了它们的共性后,就可以方便地分析许多具有相同功能的不同类型语音芯片的应用能力。
语音芯片应用电路识别方法和注意事项
1、 掌握各引脚的功能是识图的关键
要了解每个引脚的功能,请参考相应的语音芯片应用手册。了解每个引脚的功能后,便于分析每个引脚外部电路的工作原理和元件的功能。例如,如果您知道引脚①是输入引脚,则与引脚①串联的电容是输入耦合电路,与引脚①连接的电路是输入电路。
2、 了解语音芯片各引脚作用的三种方法
① 是查阅有关资料;
②是根据语音芯片的内电路方框图分析;
③是根据语音芯片的应用电路中各引脚外电路特征进行分析。对第三种方法要求有比较好的电路分析基础。
关键词: 语音IC 语音OTP芯片 语音芯片
