DLG德朗能锂电池的生产工艺流程:
锂离子电池的工艺技术非常严格、复杂,一般分为以下几步
第一步--电极浆料制备
主要是将电极活性材料、粘结剂、溶剂等混合在一起,充分搅拌分散后,形成浆料。
第二步--涂布
一次性双面涂布,密布可达±0.5%
将第一步制备的浆料以指定厚度均匀涂布到集流体(铝箔或铜箔等)上,并烘干溶剂。
第三步--极片冲切
辊压厚度稳定,波动在正负1μm
将上一步制作出来的极片冲切成指定的尺寸形状。
第四步--叠片
将正负极片、隔膜装配到一起,完成贴胶后,形成极芯。
组配无缝对接,缩短生产需时
第五步--组装软包电池
将上一步生产的极芯装入已经冲好坑的铝塑膜,并完成顶封、侧封等(还要留个口注液),形成未注液的软包电池。
第六步--注液
将指定量的电解液注入软包电芯内部。当然电芯要经过烘烤,并且在低湿度环境下进行注液操作,水分含量过多就不好了。
第七步--电池密封
在真空环境中将电芯内部的气体抽出并完成密封。
全进口产线保障国际一流制造
高速摄像步步监控,全程自动排查
装配线可达220ppm/min
DLG德朗能生产的3C锂电池的性能测试包括基本性能、安全性能、环境性能、电化学性能几大类,大电流弹片微针模组在测试中可通过1-50A范围内的电流,过流能力强大,还有着平均20W次的使用寿命,可有效提高3C锂电池测试效率,保障测试高效安全进行。
