电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » KeysightFieldFoxN9923A与ENA-LE5062A的轨迹噪声及
KeysightFieldFoxN9923A与ENA-LE5062A的轨迹噪声及测量端口输出功率比较
2021-08-23 15:32:50     打赏
是德科技低于 3 GHz 测量频率的安捷伦网络分析仪的轨迹噪声及测量端口输出功率的比较
轨迹噪声
在测量低损耗器件(滤波器的通带插损或低损耗电缆的 插损)时,轨迹噪声是很重要的指标。虽然 ENA-L 的指标 要略好一点儿,但是这两个仪表轨迹噪声的指标都是足够 好的。如果在滤波器的通带内的指标很严格并且插损也很 小(0.5 dB 或更小),而且需要在轨迹噪声和测量速度两 方面都要达到极限值的话,这个轨迹噪声的指标就是极 为重要的。通过降低中频带宽或增加平均计算的次数,都 可达到降低轨迹噪声的目的,但是代价是会增加——尤其 是 FieldFox 的—测量时间。 仪表的轨迹噪声是选择测量滤波器用的矢量网络分析仪的 重要参数。
测量端口 输出功率
FieldFox 有两档输出功率的设置——大功率和小功率。 可以在大功率和小功率之间进行改变。同样,虽然没 有 ALC 控制电路,但是在仪表测量端口上的功率还是很稳 定的。ENA-L 的功率可以在不使用衰减器的条件下在 15 dB 的范围内进行改变,如果购买了内置衰减器这个选件,那么 功率可以变化的范围可以达到 55 dB,这对需要测量放大器 的用户来说是很有用的,用户经常需要对输出功率有精确的 控制。FieldFox 的功率设置对于“通过/失败”这类的测量来 说是足够了,但是如果需要对放大器的性能进行表征的话, 最好还是选用 ENA-L 进行测量。例如,很可能会出现这样的 情况:使用 FieldFox 的大功率设置(+5dBm)会使被测放大 器产生压缩,而小功率设置(-40dBm)又会在隔离度的测量 结果中产生过大的噪声,虽然使用外部的衰减器能够解决 这个矛盾,但是使用 ENA-L 进行测量则不需要这么麻烦。因 此,测量放大器,应该使用 ENA-L。 仪表的输出功率范围是选择测量放大器用的矢量网络分析 仪的重要参数。
站长统计
有奖问卷
英飞凌400V CoolSiC™重新定义高性能电源设计的功率密度和效率,含有奖小问卷,限前200名工程师!
