河流、水库和湖泊在城市供水和工农业发展中发挥着重要作用,还具有防洪、调蓄、灌溉和发电等多重功能。为了了解河流、水库和蓄滞洪区的地形地貌变化,有必要开展相关调查测量工作,以便更科学合理地为工程管理和防洪调度服务。
水深测量是指测量底点到水面的高度和点的平面位置的工作,是水文测量和海底地形测量的中心环节。目的是为船舶航行提供航道深度,确定航行障碍物的位置、深度和性质。
目前水深测量普遍采用水深仪、多波束等测深系统。水深测量可以通过水压测量获得,市面上也有很多水深测量仪,下面工采网就简要介绍一下测深仪的工作原理。
一般来说,水深测距仪包括外壳、PLC控制器、电源、压力传感器、电线和牵引线。其中,压力传感器位于测距外壳的外下部,电源、PLC控制器和数显仪表置于测距外壳内部。
压力传感器通过测深仪的十字槽测量水压,并将水压信号通过导线传输给与之电连接的PLC控制器,将压力信号转换成电信号,然后传输到与控制器电连接的数字显示仪上,数字显示仪将电信号转换成数值输出,测量的数值显示在数字显示仪上。
那么为什么要用压力传感器测量水深?由于底部水流较小,压力传感器不易受水流影响,因此测得的水深更加准确。压力传感器是一种能够感应压力信号并根据特定规则将其转换为可用输出电信号的装置或设备。根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝对压力传感器。
TE的超小型凝胶填充压力传感器MS5837-30BA,是专门为深度测量系统而设计的,凝胶保护和防磁不锈钢帽使模块防水,可以准确测量300米的水深,水深分辨率为2mm。它还可以在不需要额外的传感器的情况下实现水深度和温度测量功能。
