电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰电子ATX-3000系列台式线束测试仪及测试方案分享
共4条 1/1 1 跳转至
2021-11-09 11:11:14     打赏
ATX-3000系列台式线束测试仪简介:
ATX-3000系列是台式线束测试仪,专用于各种线缆,线束和排线品质及连接可靠性检验的多功能,自动化的线束参数测试系统。设备可单机操作,亦可连接至电脑操作,基于模块化设计结构,二线制电阻测试。兼容智能化测试软件,帮助客户进行数据对比分析。
ATX-3000系列台式线束测试仪功能特点:
• 设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
• 测试通道64/128/256,更多通道可快速扩展
• 自学习功能,快速检测未知线束的连接关系及精确电阻
• 直流高压测试电压 DC50V~750V,精度±5%
• 交流高压测试电压 AC50V~500V,精度±5%
• 高压检测完成后自动复位,提高检测安全性
ATX-3000系列台式线束测试仪应用:
• 用于需要现场线束抢修,维护,测试等工作
• 用于汽车线束测试
• 用于航空、火箭等航空航天科学领域
• 用于船舶、兵器等科学领域测试
• 用于家电、电脑、通讯设备等电子行业
• 用于印刷电路板、配电盘、控制器等复杂多芯的通道测试
线束测试仪在声呐设备生产过程中的应用:
一、应用背景:
在声呐设备生产过程中,电缆的绝缘与通断测试是必经的工序现有的测试方法将摇表(绝缘阻抗测试仪)电压设置为100~2500 V,人工将摇表的一条输入线与电缆的其中一条芯线接触,摇表另外一条输入线与电缆的其他芯线依次接触并测试绝缘情况(每条芯线测试需要保压 3~5 s)。由于电缆数量多,且需反复测试,以 37 芯电缆为例,仅一次绝缘就需测试 600 余次,测试过程中不允许出现漏测,600 余次的测试大约需要 2 h。由于测试次数多、时间长,测试过程极易出现不可控原因打断测试,或由于长时间重复单一工作而导致漏测。每次出现漏测都需要重新进行测试工作,耗时长;假设出现漏测但未重新测试,则将对整个声呐设备生产合格率造成影响。
因此安泰电子特推出基于继电器矩阵卡设计的ATX-3000系列线束测试仪可连续快速测试多通道电缆绝缘通断等电气性能指标。大大提高测试效率、降低测试出错率和人工劳动强度
二、系统组成:
线束测试仪由主机、系统外接显示器、线束测试仪从机包括高压隔离切换模块、输入板卡、继电器矩阵卡以及转接工装等组成。系统组成框图如图所示。
多通道电缆绝缘测试系统
三、测试流程:
设备测试时,首先需要将电缆的两端对接在仪器转接工装上。启动仪器,运行测试软件,首先是自检功能,以保证设备运行正常,之后启动测试。当测试结束后,所有测试数据保存在测试报表中,并于软件中显示电缆绝缘与通断是否合格,如不合格,设备显示Fail报警并显示出具体不合格绝缘或不合格通断芯线序列号。仪器测试流程如图所示。
总结
采用安泰电子ATX-3000线束测试仪进行检测,不仅可提高电缆检测的效率与准确率,应对大批量总装测试任务,而且大大提高多芯线缆测试的自动化水平,以及替代人工检测所带来的显著的经济效益。
 ATX-3256线束测试仪
     •设备可单机操作,亦可连接至电脑操作
     •测试通道64/128/256/512,更多通道可快速扩展
     •自学习功能,快速检测未知线束的通路、短路、断路等连接关系
     •直流高压测试电压DC50V~750V,精度±5%
     •交流高压测试电压AC50V~500V,精度±5%
     •高压检测完成后自动复位,提高检测安全性
本文有关线束测试仪在声呐设备生产中应用的内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.comAigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线束测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: 安泰     ATX-3000     线束     测试仪     方案
2021-11-09 14:29:17     打赏
看看,了解一下
2021-11-09 14:30:26     打赏
2021-11-09 22:22:07     打赏
功能全
共4条 1/1 1 跳转至
