电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 电子烟的PCB,设计上有什么讲究吗?
共6条 1/1 1 跳转至页
电子烟的PCB,设计上有什么讲究吗?
2021-11-11 20:57:44     打赏
有经验的朋友可以探讨下
         在设计中,用的是一个咪头,电池,雾化芯。简单的设计那种
       电池电压3.7V   咪头空载电压是3.5V    雾化芯阻值1.2欧姆    当工作时带载电压3V
     此时电流为 3/1.2=2.5A     一般咪头吸入时间大约在10S以内  停止工作。
     那么问题来了   在PCB设计中  正常电流为2.5A时    由于电路板空间有限,线宽 跟铜皮  需要是否需要设计成线宽1mm  铜皮50um吗       我想的是 因为不是持续供电  大概10S就会切断电流,然后过几秒在通电,有没有必要线宽1mm  铜皮50um    到这就不知道怎么设计了。
    有懂得朋友 可以给解释下!
  谢谢  不胜感激!
关键词: 电子烟     PCB
2021-11-11 21:27:55     打赏
通流能力和PCB线宽、铜厚、环境温度都有关系,你可以看下相关标准手册。
2021-11-11 21:28:59     打赏
看看
2021-11-11 21:40:04     打赏
找别人家的成品拆一个看看,
自己也可以找资料计算一下热量的情况,能满足可靠性也能交差。
也可以自个作一个实物看看。。。。。。
也可以用上各种增加截流能力的处理方法
2021-11-12 23:43:40     打赏
影响其实不大的
2021-11-14 18:51:31     打赏
共6条 1/1 1 跳转至页
