电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高压差分探头N1030B
共4条 1/1 1 跳转至
高压差分探头N1030B
2021-11-16 16:57:44     打赏
高压差分探头N1030B广泛用于电力电子产品研发生产的各领域,性能全面达到世界先进水平。N1030B系列可替代国际品牌多种型号差分探头,完全兼容任何厂家示波器。其性价比高、保修服务长、功能强大,已成为大多数工程师测试的首选品牌。下面普科科技PRBTEK为大家详细介绍高压差分探头N1030B的功能特点
型号 :N1030B
频宽:100MHz
误差:±1%
输入阻抗:4MΩ//2p F each side ground
输出电压
-Swing(into 50 KΩ load):7V
-Offset(typical):<±5mv
-输入阻抗(typical):50Ω(for using 1M ohm input system oscilloscope)
供应电源
-外接:power leads
BNC长度:90cm
测试线长度:30cm重量:500g
尺寸(L×W×H):69x26x165mm
衰减比例 :1:1000/100
共模互斥比CMRR(typical):-80dB@60Hz,-50d B@100KHz
Z大输入差动电压(Peak to Peak):3000@1/1000300@1/100
Z大输入与地电位差(Peak to Peak):3000V@1/1000& 300V@1/100
共模互斥比(CMRR):1000V rms CATⅢ
以上内容由普科科技prbtek为大家分享,如您在使用过程中有什么问题,欢迎访问普科科技PRBTEK官网www.prbtek.com。
关键词: 高压差分探头     差分探头
2021-11-17 10:13:07     打赏
认识差分探头后,我就觉得这种探头非常好用
2021-11-17 10:20:38     打赏
学习了解
2021-11-17 10:26:03     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
