OTA升级是Android系统所提供的标准软件升级方式。它功能十分强大,并且提供了完全升级(完整包)和增量升级(差异包)两种模式。
OTA 升级包编译1、编译固件◾ 配置编译环境
进入源码目录,执行以下命令:
$ cd OKT507-android-source/longan
$./build.sh config
终端输入0,选择Android。
$ cd /work/OKT507-android-source/android
$ source build/envsetup.sh
$ lunch okt507_c-userdebug
◾ 全部编译
cd /work/OKT507-android-source/longan
$ ./build.sh
$ extract-bsp
$ make installclean
$ make –j4
编译完成的镜像位于:out/target/product/okt507-c 目录。
◾ 打包镜像
$ pack
打包完成后的镜像文件为longan/out/t507_android10_okt507_uart0.img
编译OTA完整包及差分包
$ pack4dist
即可生成对应版本的OTA包。
◾ 目标文件包:
out/target/product/okt507-c/obj/PACKAGING/target_files_intermediates/okt507_c-target_files-eng.xxz.zip
◾ 完全升级包:
out/target/product/okt507-c/okt507_c-full_ota-eng.xxz.zip
其中目标文件包是用于制作增量升级包的基础素材,目标文件包需要与固件一同保存,用于后续生成OTA包。
单独生成完整包的命令:
$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files target.zip ota.zip
单独生成差分包的命令:
$./build/tools/releasetools/ota_from_target_files -i origin.zip target.zip inc.zip
注:其中,origin.zip为基础版本(即需要升级的版本)的目标文件包,target.zip为当前版本的目标文件包,inc.zip为差分包。
二、使用OTA包升级完全升级使用完整包,增量升级使用差分包,将要使用的升级包重命名成update.zip。
1、使用TF卡或U盘升级点击android的设置->系统->高级->本地升级,如下:
点击OTA系统升级,会显示扫描到的update.zip包。
点击update.zip,界面会提示,正在验证是否能够安装,验证完后,开始安装按钮激活,点击开始安装。界面会显示校验,处理安装包,然后重启,重启以后界面进入recovery,升级完后自动重启,ota升级完成。
2、使用Adb升级将升级包update.zip放到PC里,如F盘根目录下。
PC端cmd里通过以下命令,T507开发板自动重启进入recovery。
adb reboot recovery
在T507开发板上通过音量上下键选择Apply update from ADB
在PC端cmd里输入:
adb sideload F:\update.zip
开始升级。
升级完后T507开发板界面提示:
Install from ADB completed with status 0
选择Reboot system now,T507开发板重启后,OTA升级便完成了。
好了,以上便是OKT507-C开发板如何在android系统上进行OTA升级的方法,如果有什么疑问可以在下方留言与我互动交流。
目前OKT507-C开发板已经上线官网,您可以【点击此处】进入官网查看产品详情。
原文链接:https://www.forlinx.com/article_view_719.html
全志T507开发板如何在Android系统上进行OTA升级
关键词: 全志 Android
| 电子价签墨水屏开发被打赏¥35元 | |
