电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 所谓正激式
共9条 1/1 1 跳转至页
所谓正激式
2021-12-18 19:04:33     打赏
正激方式是构造较简单,容易控制,非常普遍的方式之一。
其特征是输出功率比反激方式大,但必须加装电感和续流二极管(转流二极管:D2)。此外,和反激式相同,能利用光耦合器隔离二次侧的反馈,形成绝缘电源。
图22
图22
工作模式如下。MOSFET为ON时,二极管D1为ON,经由电感供给电流至负载端。MOSFET为OFF时,蓄积在电感的电能经由二极管D2供给电流至负载端。各部的波形如图23所示。
图23:正激方式 各部的波形
图23:正激方式 各部的波形
正激方式只会单向激磁变压器,在晶体管为OFF时,必须释放(复位)蓄积在变压器的电能。也因此必须装上复位(缓冲)电路(图21中位于变压器一次侧的RCD)。复位电路一般是由电阻/电容器/二极管组成,但基本上仍会损耗电能,因此变压器的利用效率也不算高。
而在启动复位后,会施加DC输入电压1.5~2倍的电压至开关用晶体管上(图22的Vp和Vds的波形的VR)。最近能量,损耗和Vds。该电压经由缓冲的电阻和电容器转换。最近,开始结合主动箝位电路,通过再生必须复位的电能,减轻损耗和Vds。
图 24
图 24
此外,降压时因一次侧电流少,停留在线圈的电能也没那么大,只是一但用在升压上,一次侧的电流就会变大,停留在线圈的能量将是电流的二倍,而因为复位电路所损耗的电能也会跟着变大。因此,本电路虽然可以用在降压上,但却几乎不会用来升压。
AC/DC转换主要采用开关方式。虽然能够使用变压器方式,但和反激方式一样,限用于必须绝缘等时候。
关键词: 所谓     正激式
2021-12-18 19:09:12     打赏
干货
2021-12-18 19:55:51     打赏
2021-12-18 20:10:05     打赏
学习到了
2021-12-18 20:51:46     打赏
谢谢分享。
2021-12-18 22:50:21     打赏
原来如此
2021-12-18 23:01:15     打赏
7楼
学习一下
2021-12-18 23:09:57     打赏
8楼
讲解的很到位
2021-12-24 09:13:56     打赏
9楼
学习一下
共9条 1/1 1 跳转至页
