编辑-Z
ASEMI整流桥KBU1010参数:
型号:KBU1010
最大重复峰值反向电压(VRRM):1000V
最大RMS电桥输入电压(VRMS):700V
最大直流阻断电压(VDC):1000V
最大平均正向整流输出电流(IF(AV)):10A
峰值正向浪涌电流(IFSM):300A
每个元件的典型热阻(ReJA):2.7℃/W
工作结和储存温度范围(TJ, TSTG):-55 to + 150℃
KBU1010规格尺寸:
总长度:44.7mm
本体长度:19.3mm
引脚长度:25.4mm
宽度:23.2mm
高度:6.8mm
脚间距:5.1mm
KBU1010特征:
个人电脑板安装的理想选择
高浪涌电流能力
使用的塑料材料携带保险商实验室可燃性识别94V-0
高温焊接保证265 C /10秒
KBU1010机械数据:
外壳:模压塑料机身
端子:根据MIL-STD-202可焊接的电镀引线
极性:机身上模制的极性符号
安装位置:任意
安装扭矩:最大5 in-lbs。
重量:0.3盎司,8.0克(约)
