电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » Orcad批量修改网络标号的方法
共10条 1/1 1 跳转至页
Orcad批量修改网络标号的方法
2022-01-19 23:35:57     打赏
怎么对Orcad的网络标号进行统一批量的修改呢?
答:我们在进行原理图绘制的时候,有时候会需要讲一个网络名称修改为另一个网络命令,如果这个网络,比如GND网络在原理图中很多地方都是有的,一个一个的去修改是非常麻烦的,这时候就需要我们进行批量的去修改,具体操作的步骤如下,
第一步,首先打开任意一页原理图,按住Ctrl+A,将整个页面的元器件还有网络全部进行选中;
第二步,选中其中任何一个网络,点击鼠标右键,对这个网络进行编辑,选择“Edit Properties”,编辑属性,如图3-152所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-152 对网络进行属性编辑示意图
第三步,在弹出的界面中,Orcad分页里下面的分页标签中,向最右侧拖动,选择“Aliases”分页,如图3-153所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-153 选择Aliases示意图
第四步,选择到Aliases分页以后,找到Name这一栏,点击选中Name这一栏,全部选中,按Ctrl+C进行复制,如图3-154所示;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-154 对网络名称进行示意图
第五步,新建一个Excel表格,选中第一列或者随便一列。再Ctrl+V粘贴刚才从OrCAD里面复制的这一栏的数据,复制之后,按Ctrl+F查找命令,选择要修改的那一个网络,然后右侧使用替换命令,全部替换一下这个网络,如图3-155所示,然后保存即可;
Orcad批量修改网络标号的方法
图3-155 运用Excel表格进行替换网络示意图
第六步,在Excel表格中替换网络完成以后,选中这一栏,对调整好的网络进行复制,然后回到Orcad的界面,同样的选中Name这一列,按Ctrl+V进行粘贴,这样这一页原理图的所有的需要替换的网络就替换成功了。
2022-01-19 23:42:51     打赏
方法总结的还是可以的
2022-01-20 00:02:27     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-01-20 01:25:16     打赏
感谢楼主的分享
2022-01-20 04:10:43     打赏
学习
2022-01-20 08:21:07     打赏
学习一下
2022-01-20 08:29:19     打赏
7楼
不错
2022-01-20 08:29:29     打赏
8楼
2022-01-20 08:29:46     打赏
9楼
2022-01-20 09:11:20     打赏
10楼
看看
共10条 1/1 1 跳转至页
