问题:
我使用xtr111进行压流转换,输入是0~3.3V,输出理论上应该是0~10mA,但是我测量之后发现输出电流没有放大十倍,可能电流镜没搭好。然后电流也不是恒定的,我也不太确定我的管脚连的有没有错误,还是BJT选的不对。
回答1:
您好,场效应管的D和S您这里是不是接反了?应该是D极接负载R13,您这里好像是S 极接的负载。 再确认下。
追问:
你好,谢谢你的回复。我仔细看了看,衬底和源极相连。所以和R13连的那个引脚的确是漏极,也就是D极。
回答2:
您好,是的,我看了下您使用的PMOS SI2309的数据手册,电路没有接反。
然后数据手册推荐的几款PMOS的型号Vgs电压在60V,SI2309的Vgs最大是20V,晶体管的电气差异比较大,而它是形成输出电流的主要部件。
所以我建议您更换和datasheet推荐的MOS电气参数相似的验证一下。
追问:
嗯,好的,我试试。
我选用这款PMOS,是因为有人使用它搭建过xtr111电路,他的电路供电电压最高到24V。所以我也试过给xtr111提供20V以下的电压(是其他的还没用40V供过电的同设计原理电路),并且把需要转换的电压控制在1V左右,但还是没有实现恒流和电流镜放大。并且输出端的电流特性与40V供电的情况大同小异。
回答3:
电路的接法没问题. EF输出是低电平吗?看是否EF输出报错?
