电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 安泰高压放大器在豆浆通电加热有限元验证中的应用
共8条 1/1 1 跳转至
2022-02-15 10:19:17     打赏
高压测试,压电陶瓷驱动,实验名称:高压放大器在豆浆通电加热过程有限元解析与验证中的应用
实验目的:在通电加热加工充填豆腐的过程中,豆浆内部的温度分布对豆腐质构均匀性有很大的影响。研究豆浆通电加热过程中内部温度的分布及变化,有利于豆腐加热凝固系统的研发。
实验设备:热电偶、电流传感器、数据采集器、计算机信号发生器、高压放大器ATA-4012、电极、加热槽、大豆、蒸馏水、葡萄糖酸内酯等。
实验过程:实验装置由通电加热系统和数据采集系统组成,如图所示:
数据采集系统包括:计算机、数据采集器、T 型热电偶和电流传感器。数据采集器可以连续检测豆浆内部的温度并传输到计算机中储存。同时通电加热实验过程中的电流用数据采集器实时测量并存入计算机。
通电加热实验时,计算机控制信号发生器产生有效值2 V、频率1 kHz的正弦波,产生的正弦波电信号通过高压放大器放大,输出有效值为50 V,频率为1 kHz的电压,作为通电加热的电源。电源板之间的距离为50 Imm,加热时的电场强度为10V/cm。实验时,同时启动通电加热系统和数据采集系统(数据采集系统采样时间间隔10s) ,每一次实验重复3次,取平均值。
高压放大器应用
实验结果:
通电加热过程中豆浆的电导率与温度之间呈线性关系;升温速率随着温度的增加而增加;豆浆内部温度分布比较均匀,靠近加热槽壁的豆浆温度较低,且随着加热时间从50s增加到300s,豆浆的最大温差从3C增大到20. 2C。模拟结果和实验结果之间的均方根误差为1. 86%,利用有限元模拟很好地预测了通电加热过程中豆浆内部的温度分布和变化。
实验温度和模拟温度比较
ATA-4012高压放大器最大输出电压160Vp-p(±80Vp),最大输出电流2.82Ap ,频率DC-1MHz。
本文实验由西安安泰电子整理发布,西安安泰电子科技有限公司(Aigtek)是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业。公司致力于高压放大器、计量校准产品、线束测试仪等产品为核心的相关行业测试解决方案的研究,为用户提供具有竞争力的测试方案,Aigtek 已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。如想了解更多实验方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com
此实验案例参考至知网论文《豆浆通电加热过程有限元解析与验证
关键词: 安泰     高压     放大器     豆浆     通电
2022-02-15 10:41:49     打赏
2022-02-15 10:44:27     打赏
2022-02-15 12:00:41     打赏
参考和学习
2022-02-15 15:05:48     打赏
学习了,感谢分享
2022-02-15 15:43:11     打赏
多谢楼主,看看!
2022-02-15 16:27:47     打赏
7楼
谢谢楼主分享
2022-02-15 21:36:27     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
