电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 热阻和散热的基础知识:传导中的热阻
热阻和散热的基础知识:传导中的热阻
2022-02-19 12:53:14     打赏
传导中的热阻
热传导是指物质间、分子间的热能移动。这种传导方式的热阻如下图和公式所示。
从图中可以看出,截面积为A、长度为L的物质一端的温度T1通过传导变为温度T2。
第一个公式表示T1和T2之间的温度差是用红色虚线围起来的项乘以热流量P得到的值。
最下面的公式表示用红色虚线围起来的项相当于热阻Rth。
从上图和公式中的各个项看,应该可以很容易理解,传导中的热阻基本上与导体的薄层电阻思路相同。众所周知,薄层电阻可以通过用电阻率代替红色虚线框中的热导率来计算。正如电阻率对于不同的导体材料具有固有的值一样,热导率也是如此。
从热阻公式来看,传导中的热阻随着物体截面积的增加或长度的缩短而下降。
用来求得(T1-T2)的公式,最终变为热阻Rth × 热流量P,符合在“什么是热阻?”一文中提到的“热欧姆定律”。
关键词: 热阻     散热     基础知识     传导     热阻
2022-02-19 13:11:13     打赏
谢谢楼主分享
