电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » ASEMI三端正线性稳压器78M05,78M05参数,78M05特征
2022-02-21 17:28:48     打赏
编辑-Z
三端正线性稳压器78M05参数:
型号:78M05
输入电压(VIN):35V
工作结温(TJ):150℃
引线温度(TLEAD):260℃
储存温度范围(TSTG):-65 to 150℃
热阻(θJA):100℃/W
ESD(人体模型)(ESD):2500V
ESD(机器型号)(ESD):250V
静态电流(IQ):3.2mA
压差电压(VIN-VOUT):2V
输出噪声电压(NO):40uV
短路电流(ISC):50mA
峰值输出电流(IPK):700mA
输出电压漂移(∆VOUT/∆T):0.2mV/℃
78M05推荐工作条件:
输入电压(VIN):35V
工作结温范围(TJ):-40~125℃
78M05封装规格:
总长度:10.0mm
本体长度:5.7mm
引脚长度:2.7mm
宽度:6.7mm
高度:2.5mm
脚间距:2.3mm
78M05特征:
输出电流高达0.5A
5V、6V、8V、9V和12V的固定输出电压
在全温度范围内输出电压容差为±5%
内部短路限流
内部热过载保护
关键词: 78M05
