电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电子线束介绍
共3条 1/1 1 跳转至页
电子线束介绍
2022-02-22 10:17:00     打赏
电子线束介绍
【线束的定义和组成】
普通线束的组成部分是:导线,端子,胶壳。在我们电子行业是“电子线束’的意思。一般指低压电子线组。它在两个或多个孤立不通的电子电路之间架起沟通的桥梁,从而能够使电流流通,实现各种电子元器件的各项功能,它是各种电器和电子设备中不可缺少的一种部件。
复杂的线束的组成则还要追加:胶带,扎带,套管,护套,标贴等等。
 家电线束是电路的网络主体,没有家电线束也就不存在家电电路。在目前,不管是高级豪华家电还是经济型普通家电,线束编成的形式基本上是一样的,都是由电线、接插件和包裹胶带组成。 家电电线又称低压电线,它与普通家用电线是不一样的。普通家用电线是铜质单蕊电线,有一定硬度。而家电电线都是铜质多蕊软线,有些软线细如毛发,几条乃至几十条软铜线包裹在塑料绝缘管(聚氯乙烯)内,柔软而不容易折断。家电线束内的电线常用规格有标称截面积0.5、0.75、1.0、1.5、2.0、2.5、4.0、6.0 等平方毫米的电线,它们各自都有允许负载电流值,配用于不同功率用电设备用不同规格的导线。
简单的说单芯和多芯实际上就是单股和多股的区别。多芯软线芯线比单芯硬线线径细。,电流有集肤效应,与单股线横截面积相等情况下传输电流点能力相对大一些,发热量一定大于单股线。多股线较软易于操作,单芯的有硬度不好操作。单芯硬线,剥开绝缘皮就是一根实心铜线,截面积一般为多为1.5mm2、2.5mm2、4mm2。关于材质为什么用铜,不用铝,原因:内阻大耗电,载流量小,抗拉强度差,容易起氧化层,使用周期短。
所以电器件用的都是多芯电线就像我们这的散热风扇用的线束就是多芯电线,像家用的电视它的电源线也是多芯电线。
【线束加工工艺】
【线束主要应用领域】
在我们的生活中,我们经常使用电子线束,包括我们使用的电子产品,都离不开电子线束。线束是由接线端子、绝缘包扎材料、绝缘护套和导线组成的,主要是用于电路里面连接各个电器设备的一种接线部件,是输入、输出电流和信号的载体,常用的附件比如磁环、胶布、扎带和标签等。当今社会,人们一直在提高生活质量,电子线束的需求量也很大,那么线束主要应用的六大领域都有哪些呢?
1、马达:日用品马达、工业品马达、汽车马达。
2、办公:打印机、复印机、扫描仪。
3、工业:喷墨条码打印机、激光打印机、工业电源、电源保护器、检测设备。
4、金融:ATM机、收款机、终端机。
5、医疗:监护仪、麻醉机、数字超声机、血液/生化分析仪、放射影像设备。
6、IT 产品: 笔记本电脑、多媒体音响、显示器、手机、电源、安防设备。
以上内容就是对线束主要应用的六大领域的介绍了,如今,在机械工业中也经常使用电子线束加工,采用先进的生产工艺和标准生产线,一般用于弱电工程,如电子电气设备内部接线,它质轻、薄、短、小、品种多、规格多、绝缘好、安全性能好。
【常规电子线规格型号】
1.UL1007电子线
产品描述:
Conductor  导体
Insulation  绝缘
AWG SIZE
线号
Section Area(mm2)
标准面积
Construction(NO./mm)
构造
Nom.Thick.(mm)
厚度
Nom.Diam.(mm)
外径
30
0.0497
7/0.10      1/0.254
0.38
1.10
28
0.079
7/0.127     1/0.320
1.20
26
0.126
7/0.16      1/0.404
1.30/1.25
24
0.201
11/0.16     1/0.511
1.40/1.35
22
0.314
17/0.16     1/0.643
1.60/1.50
20
0.503
21/0.178  1/0.813
1.80/1.65
18
0.798
24/0.178  1/1.024
2.10/1.85
16
1.270
26/0.254  1/1.290
2.40/2.15
说明:
.导体使用单条或 绞线32-16AWG裸铜或镀锡铜
.PVC绝缘
.额定温度:80℃
.额定电压:300V
.可通过UL VW-1及
 CSA FT1耐燃烧测试
.使用标准绝缘厚度,易剥、截断容易
.具抗酸碱、耐油、防潮、防霉等特性
2.UL1185单芯屏蔽线
产品描述:
Conductor    导体
Insulation(PVC)绝缘
Shield
屏蔽
Insulation   绝缘
AWG
SIZE
线号
Section   Area
(mm2)
标准面积
Construction
(NO./mm)
构造
Nom.Thick.
(mm)
厚度
Nom.Diam.
(mm)
外径
Construction
导体结构
Nom.Thick.
(mm)
厚度
Nom.Diam.
(mm)
外径
26
0.126
7/0.16
0.38
1.30
39/0.10
0.38
2.30
24
0.201
11/0.16
1.40
40/0.12
2.50
22
0.314
17/0.16
1.60
45/0.12
3.00
20
0.503
21/0.178
1.80
48/0.12
3.20
18
0.798
24/0.178
2.10
53/0.12
3.50
16
1.270
26/0.254
2.40
62/0.12
3.80
说明:
.导体:30-4AWG缠绕屏蔽线
.额定温度:80℃
.额定电压:300V
.可通过UL VW-1垂直耐燃测试
.工作温度:-20℃~80℃
3.UL2468单芯屏蔽线
UL2468排线具有柔软性、抗酸性、耐油性、防潮、防霉等特性。广泛用于数码相机、仪器仪表、充电器、音响、医疗设备、玩
具、家用电器及电路板等领域。
UL2468排线常见的规格型号有28AWG 26AWG 24AWG 22AWG 20AWG等。颜色有红色、黑色、白色、黄色、绿色、蓝色、紫色、棕色等,如果量大的客户,可按客户要求,生产其它颜色。
说明:
额定温度:80°C ★额定电压:300V~500V在20℃较大导体电阻:25Ω/km。
外径为:1.32MM 间距为:0.15MM。
胶料:PVC聚氯乙绝缘材料 45帕胶料。
导体使用26-16AWG单根或绞合裸铜或镀锡铜线。
产品的导体结构:采用多铜丝绞合(AS代表裸铜、TS代表镀锡铜)
外被为聚氯乙烯(俗称PVC)。
可按客户需求做成彩排及加工成不同长度的导线。
4.UL1533电子线
产品描述:
Conductor  导体
Insulation 绝缘
AWG SIZE
线号
Section Area(mm2)
标准面积
构造
Nom.Thick.(mm)
厚度
Nom.Diam.(mm)
外径
30
0.0497
7/0.10
0.26+Shield
1.72
28
0.079
7/0.127
1.80
26
0.126
7/0.16
1.90
24
0.201
11/0.16
2.03
22
0.314
17/0.16
2.18
20
0.503
21/0.178
2.36
18
0.798
24/0.178
2.60
16
1.270
26/0.254
2.92
说明:
.导体:30-16AWG
.绝缘:SR-PVC
.额定温度:80℃
.可通过UL VW-1SC&CSA FT1
.使用标准绝缘厚度,易剥、截断容易
.具抗酸碱、耐油、耐热、耐湿、防霉等特性
.用于一般电器产品的内部配线。
关键词: 电子     线束     介绍     电线     绝缘     导体
2022-02-22 14:45:06     打赏
看看
2022-02-22 15:32:42     打赏
看看
共3条 1/1 1 跳转至页
