电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » PCB相关知识-元器件+原理图
共3条 1/1 1 跳转至页
PCB相关知识-元器件+原理图
2022-03-16 09:36:03     打赏
元器件Component
这里说的元器件指的是在原理图中使用的元器件符号。一个电阻,电容,电感,连接器,IC等都是一个元器件。元器件在原理图中只是一个电气符号,形状不定,比如可以用任意的形状(矩形,三角形,圆形)表示元器件,但是引脚必须一致。因为形状只是方便看图的人容易分辨,知道这是什么元件就行。当然一般我们会按照某一个标准,也不会随便画。但是引脚是和实际的元器件是一一对应的,实际的元器件是多少,那么我们在设计原理图元器件的时候就是多少。咸鱼常用的元器件符号如下图所示:
原理图Schematic
原理图就是将使用到的元器件通过电气连接线将对应的引脚连接起来的图纸。原理图设计的时候,有电气部分和非电气部分。电气部分包括元器件,电气连接,电源符号,网络标号,页内连接符,页间连接符,总线。非电气部分,比如为了区分不同功能区域的矩形线,Line,Text等。非电气部分对后面设计PCB而导出的网表没有影响,主要起到提示的作用。我们比较看重的是电气部分,因为这些会导入到后面的PCB设计中。元器件引脚之间的电气连接有多种方式:连线,电源符号,网络标号,页内连接符,页间连接符,总线。可以这样理解:
  • 连线:直接用线进行连接,这个好理解,就像网线直接连接。
  • 总线:将类似的连线困在一起,比如通向某个办公室的所有网线困在一起。
  • 网络标号:将要连接的引脚标上相同的网络编号即表示两个引脚连接上,就好比WIFI连接。
  • 电源符号:和网络标号一样,只不过有专门的符号。
  • 页内连接符:和网络标号一样,表示同一个原理图页面内的网络连接。
  • 页间连接符:和网络标号一样,表示不同原理图页面之间的网络连接。
转贴自网络
2022-03-16 10:46:43     打赏
学习学习
2022-03-16 12:15:04     打赏
学习
共3条 1/1 1 跳转至页
