1、将CPU打到STOP位置试试
2、关闭所有的软件,尤其是占用通讯口的软件,只保留200plc编程软件。
3、要与西门子最新推出的S7-200CNCPU正常通信,必须满足以下条件:
使用编程软件STEP7-Micro/WINV4.0SP3以上版
将编程软件的工作环境设置为中文状态。
如果不满足上述条件,会在下载通信时遇到82号错误。如果已经满足上述条件而仍然遇到错误,请检查是否其他原因。
4、使用原装USB/PPI电缆,需要将编程软件升级到当前发布的最新版本,并且在设置PG/PC接口的时候要选择USB,非原装USB电缆需要正确选择COM口(电脑-属性-硬件-设备管理器-端口)
5、在PG/PC通信属性时,COM口的符号前为什么会有一个星号*?COM口前面的星号说明它被其他软件占用,Micro/WIN不能使用。
另参考:
检查编程通信的主要步骤
如果有时能够通信但不正常,请检查如下1-4项,如果根本不通,请检查全部项目:
1、检查STEP7-Micro/WIN与Windows操作系统是否完全兼容
2、检查是否使用西门子的原装编程电缆,以及电缆是否符合编程PC机或笔记本电脑的硬件条件
3、检查编程电脑上的COM通信口设置
鼠标右键单击我的电脑,选择;属性
打开设备管理器标签(对于Windows2000,选择硬件标签,按设备管理器按钮)
双击;端口(COM和LPT)
双击所使用的通信口,如COM1
在端口设置标签,选择高级
在对话框中把接收和发送缓冲区都设置为最小值,并保持选中FIFO选择框
重新启动计算机使设置有效
4、检查编程电缆的DIP开关设置,是否与Micor/WIN的通信速率设置相同
在Micro/WIN左边的浏览条中鼠标单击CommunicaTIon(通信)大图标,检查通信参数设置。鼠标双击PC/PPI电缆图标可以更改通信属性。CPU出厂的缺省设置是通信口地址为2,波特率为9.6K。
使用新的SMART(智能)RS-232/PPI电缆的用户,如果配合Micro/WIN32V3.2SP4以上版,可以将DIP开关5设置为1,选中通信界面的Searchallbaudrate(搜索所有波特率)选择框,可用于搜索网络上所有相关设备。
对于普通编程电缆,搜索速率最高为19.2,因此如果CPU通信口速率被设置为187.5K,则不能被找到。
5、如果仍然不通,请检查CPU右下角的传感器直流电源输出电压(测量L+/M),电压应当高于22V
6、使用wipeout.exe程序,恢复CPU的出厂设置。缺省情况下CPU通信口地址为2,通信速率9.6K。
