电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 都说电气故障维修困难,其实只要这几种方法,故障都能轻松排除
2022-03-20 23:48:52     打赏
电气线路出现故障一般没有自修复功能,只能靠维修技术人员来修理。作为电工技术人员要有过硬的检修技术才能保证设备正常运行,减少因设备故障而造成的停工损失。
电气设备
维修电工人员要做到“手到病除”,首先要具备必要的基础知识。要掌握电气设备中各种电气元件的结构、性能、用途等;要熟悉电气设备的电气原理图和图中各个电气各个电气元件所在位置和相互之间的关系;对于常用的仪表,象测电笔、万用表、兆姆表、钳形电流表、示波器等要会熟练使用。除了以上要求外其方法也很重要,这就像我国中医有一套经典做法一样(望、闻、问、切)。那么我们电气故障维修可以参考中医珍断手法,结合电气故障的特殊性以及诊断电气故障的成功经验。我们称之为六诊(问、看、听、闻、摸、测)要诀这一行之有效的维修思路和工作方法。
电气设备
下面主要说说这几种方法的运用,以达到抛砖引玉的效果。第一种方法就是口问,当设备发生故障后维修技术人员要先了解设备使用情况,问故障发生之前有什现象发生、有无过载、异常响声、有无火花等。总之了解的要尽可能详实。举个例子,在维修一套设备时热继电器经常脱扣使设备停止运转。检修时检不出其他故障,经详细问操作人员,他说故障发生时设备后面有声音,根据说的位置,经过仔细检查发现是机床的冷却水滴到电机的接线瓷板上,积累到一定程度后造成的相间短路。一次火花后水滴被清除,几乎不留痕迹。如果不问,查这种故障是比较困难的。
第二种方法是看,那主要看什么呢?首先看现场查看设备外部状况或运行情况。如设备外形,颜色有无异常、熔丝有无熔断、有无开路,短路等;其次看图纸和有关资料,先看清原理图再看接线图。根据现象结合图纸仔细分析检查。
第三种方法是耳听,就是听设备在运行中的声音。设备在正常运行中其声音是有一定规律的。例如三相异步电机正常运行时其声音是有一定规律的,如果超过载运行,由于电流过大,会有“嗡嗡”声。又例如在检电气设备是否有局部放电时,可利用半导体收音机进行听诊。因设备局部放电会有高频电磁波****出来,它会对收音机是一种干扰,通过听喇叭响声可判断设备是否有局部放电。
第四是鼻闻,根据设备的气味来判断故障类型。如果是过热,短路可能闻到烧焦的味,焦油味,润滑油受热挥发的气味等。
第五是手摸,用手摸设备关键部位,根据温度和振动部位判断故障。例如设备过载,则整体温度会上升,若局部短路或机械摩擦,局部会过热。(在摸时一般用手背而不用手心,这样会较自然地摆脱带电的机壳)。
第六是表测,即用仪器仪表对设备进行检测。用测量出的各种参数与正常数据对比来确定故障原因及位置。常用的测量方法有测量电压法、测量电阻法、测量电流法、测量绝缘电阻法、测量波形法等。
断路器原理图
总之,电气维修人员常会说的一句话是:只有想不到的故障,没有发生不了的故障。以上只是给一些思路,只有正确掌握和善于应用以上方法才能提高排除故障的效率!
2022-03-21 08:16:09     打赏
谢谢楼主分享的专业技术分析文章~!
