电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 电池是饿死的吗?
电池是饿死的吗?
2022-03-21 15:33:13     打赏
有个用蓄电池的设备,每天能充电10小时左右,但电池还是经常耗尽。
电路如上,其中:DC 就是充电器的插头,充电器规格是 12V  1A 的。
电池是 铅酸电池。最初是一块 12V 12AH。后来为了解决电池耗尽问题,又加了一块,相当于 12V 24AH 了,也没改善。
“充电检测”的意思是知道正在充电,不是说充了多少电。
现在怀疑是充电器本身电流不够大,12V 1A 充10小时,也只有 10AH,即:电池本来就没充满。
另外,二极管是否也会影响充电效果?是 1N4007,允许 1A。主要是它自己也有 0.7V 的压降,会不会导致充电器以为电池充满了而转入涓流模式,其实电池还没充满?(如果真这样,那最好能改充电器,把电压标准提高 0.7V,可充电器是市售的,没有电路图。)
可是二极管又无法去掉。如果去掉了,就会干扰“充电检测”,显得总是在充电了。
请问大家有何分析或办法,多谢!
关键词: 电池
2022-03-21 21:24:06     打赏
可以买一个性能比他好的但输出电压电流和这个一样的。
有可能不是二极管的问题,是充电检测系统出的问题。
