电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » Aigtek浅析线缆测试技术的发展及线缆测试仪介绍
2022-03-24 17:14:34     打赏
线缆作为各类设备的“神经系统”,承担着电力运行、信号传输的重要作用,其质量好坏直接决定设备能否正常运行。因此,在设备生产、定期维修过程中,都要对其内部线缆的物理特性及电气性能进行测试,检测其性能是否满足使用要求。线缆检测项主要有导通关系、绝缘性能、耐压性能以及故障定位等
传统的线缆测试方法主要采用手动和单项测试仪器相结合,单独完成导通测试、绝缘测试以及耐压测试各项指标,存在着测试效率低、安全性差、复杂线缆网测试难度大、查错困难等问题。随着科学技术的不断发展,采用集成了导通测试、绝缘测试、耐压测试等功能线缆测试仪,实现对被测设备整体线缆自动化测试。
国内开始线缆测试技术的研究相对国外起步较晚,最早主要是一些研究机构和高校研制线缆自动测试设备,满足自产自用,没有形成系列化产品。近些年,随着我国工业化水平的发展,尤其在大型设备(比如飞机、高铁、船舶)生产、检修过程中对线缆测试需求越来越大,国内企业研制并推出了一系列线缆测试产品,且部分技术指标优于国外同类产品。
AigtekATX-3000线缆测试仪测试通道覆盖64到512路,可以快速进行线缆的短断路,导通电阻等测试,同时支持多机联网测试模式,通过联机线缆多台测试仪可以协同工作,满足现场分布式线缆测试需求。采用了先进的CAN总线自动测试技术,用于测试各种线缆的通路、断路、短路、错线等导通性指标,线缆芯线之间、芯线与壳体之间的绝缘性和耐压指标。在分布式线缆测试方面,采用主机箱、多路开关模块和远程扩展模块组成的测试系统。在基本配置的基础上,通过远程扩展模块的支持,进行分布式线缆测试。
ATX-3000线缆测试仪
ATX-3000线缆测试仪
当前,线缆测试技术在理论和应用方面已经取得了很大进步,形成的系列化产品覆盖便携式、台式和分布式,能满足单一线束、小型设备简单线缆及大型设备复杂线缆的自动化测试。
本文有关线缆测试仪内容由西安安泰电子发布,如想了解更多方案,请持续关注安泰电子官网www.aigtek.com或拔打029-88865020进行咨询。Aigtek是国内专业从事测量仪器研发、生产和销售的高科技企业,一直专注于功率放大器、线缆测试仪、计量校准源等测试仪器产品的研发与制造。
关键词: Aigtek     浅析     线缆     测试
2022-03-24 21:40:16     打赏
学习
