电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 【深度解析】迅为瑞芯微RK3568核心板超强性能超高性价比
共5条 1/1 1 跳转至
2022-04-08 15:09:43     打赏
性能强:
iTOP-3568开发板采用瑞芯微RK3568处理器,是一款中高端通用型SOC22nm工艺制程。内部集成了四核64Cortex-A55处理器。主频高达2.0Ghz2GB内存,16GB EMMCRK809动态调频。
 迅为RK3568核心板
核心板主要功能介绍
1)PMIC: RK809-5+DiscretePower
2)RAM: DDR4 2x16Bit------------------Default
3)ROM: eMMC--------------------------Default
4)Support:1 x Micro SD Card3.0
5)Support:1 x USB3.0 OTG0 + 1 x USB3.0 HOST1
+ 1 x SATA3.0 Port2 ----------------Default
6)Support:1 x USB2.0 HOST2+ 1 x USB2.0 HOST3 -- ------Default
7)Support:4G module Via MiniPCIe2.0 Slot With PCIE2.0 and USB2.0 HOST3 function ------Option
8)Support:2 x 1Lane PCIe3.0 Connector (RC Mode) ------Default
9)Support:1 x HDMI2.0 TX
10)Support:1 x LCM MIPI DSI TX0 -----------------------Default
11)Support:1 x VGA OUT --------------------------------Default
12)Support:1 x 4Lanes Camera MIPI CSI RX --------------Default
13)Support:a/b/g/n/ac 2X2 SDIO WIFI5+BT5.0+PCM --------Default
14)Support:1 x 10/100/1000 Ethernet(RGMII1_M1) -------Default
15)Support:1 x Headphone output -----------------------Default
16)Support:1 x ECM MIC + 1 x Speaker out -------------Default
17)Support:1 x IR Receiver ----------------------------Default
18)Support:Array Key(MENU,VOL+,VOL-,ESC),Reset,Power on/off Key
19)Support:3 x UART + 1 x RS485 + 1 x CAN FD(Option)
20)Support:Debug UART and ARM JTAG
iTOP-3568 框架示意图
双核心架构GPU
集成了双核心架构GPUARM G52 2EE、支持OpenGL ES1.1/2.0/3.2OpenCL 2.0Vulkan 1.1 、内嵌高性能2D加速硬件。
内置独立NPU
内置独立NPU, 算力达 0.8T, 可用于轻量级人工智能应用。
强大的视频编解码:
高性能VPU支持4K 60帧视频解码,多路视频源同时解码。 H.265/H.264/VP9/VP8视频解码和1080p 100fps H.265/H.264/VP9视频编码。
接口丰富:
双路千兆以太网、SATA3.0PCIE 3.0MIPIEDPHDMIMIPICAMERA4G等接口一应俱全。
显示接口:
支持HDMI2.0EDPMIPIVGALVDS接口。
系统支持:
流畅运行Android11buildroot+QTYoctoDebian10系统,新增Ubuntu20系统。
重磅更新 Android11移植教程》
手把手教你在RK3568开发板上移植Android11。内含硬件原理图分析、底层驱动编写与Android底层框架,JNI编程等众多技能点,让您的学习和使用过程更加轻松。
全新升级《开发板使用手册》
熟悉使用一款开发板,条理清晰并通俗易懂的使用手册是必不可少的,迅为工程师编写了更加专业和丰富的教程。我们从熟悉硬件平台,到软件开发环境搭建,再到源码编译,镜像烧写,系统调试技巧,Android系统开发,Android应用开发,Linux系统开发,QT 应用开发,都编写进开发板使用手册,帮助用户快速入门,大大提升研发速度。
售后服务:
提供在线技术支持答疑,并协助用户检查原理图,提供详细的硬件设计指导文档等服务。
迅为品质:
通过电磁兼容、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温环境检测等,确保产品的可靠性。
7*24小时长期稳定运行。10年以上供货周期长,批量无优。
行业应用:
主要面向物联网网关、NVR存储、工控平板、工业检测、工控盒、卡拉OK、云终端、车载中控等行业定制市场。
开发板硬件接口:
2022-04-08 15:38:54     打赏
感谢楼主的分享,很实用了。
2022-04-08 19:38:07     打赏
学习
2022-04-08 20:55:08     打赏
干货
2022-04-17 21:55:25     打赏
学到经验了
共5条 1/1 1 跳转至
