如标题所示,flag相关的信号该怎么验证好呢,比如说状态寄存器里面有一些表示sum求和大于某个值之后拉起来的flag,一般用断言检查,用断言的话,就不可避免的去看设计代码,然后用设计代码中的其他相关信号去检查这个flag,但是这样做又有如下两个问题:
1.我检查的思路很容易被设计代码影响,导致检查的思路和设计差不多,发现不了问题
2.我用来检查flag的信号也是设计代码中的,如果这些信号出错,且这些信号属于中间信号,又且这些信号出错不会导致其他问题,只会导致flag问题,同样也发现不了flag的问题
3.还有一个比较尴尬的问题是,设计代码中,这个flag是一大堆信号有效之后拉起来flag,我想不到更好的办法,检查的时候就是把这一大堆信号拉出来,等他们都有效,就去检查flag是否拉起来了,这不是自己检查自己嘛,肯定发现不了问题的。
大家给提提建议
