电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 第6篇产品规格书(3)常见的EMC评估指标示例
共8条 1/1 1 跳转至页
2022-04-15 19:51:31     打赏
常见的EMC评估指标示例全数检査的规格值项目中包括EMC评估指标。针对半导体集成电路(LSI和IC)产品规格书中提供的规格值,罗姆是以怎样的比例和频率进行检查的呢?
通过前两篇专栏,我想大家对产品规格书已经有了大概了解。关于产品规格书,经常有人会问:针对半导体集成电路(LSI和IC)产品规格书中提供的规格值,你们是以怎样的比例和频率进行检查的呢?比如这样的问题:
Q:出货检査时按照千分之一的比例?还是按照百分之一的比例?
Q:规格值中的所有项目都检査吗?还是只检查了主要项目?
Q:只有在产品批次有更新时才实施检査吗?
针对这些提问,我们的回答是:
A:我们ROHM实施所有项目的全数检査。
所有要出货的产品都会通过自动出货检测机一个一个地进行检查。虽然检査项目数也因产品类型而异,但会涉及到几百项到几千项的检查,这些是所有项目全数检查的。其中,有些产品甚至要实施高温测试。
如果讲得再详细一点,那就是在半导体集成电路(LSI和IC)还在其更基础的Si晶圆状态(在圆盘状Si电路板上装有几枚LSI或IC的状态)下就会进行所有项目的全数检查。然后,会逐个进行划片(切割)、封装密封(树脂密封等),并再次进行所有项目的全数检査。也就是说,只有符合多道出货检测要求的产品才会出厂。在产品的品质保证方面,有各种方法和思路,但ROHM基本上都是“所有项目全数检査”。
下面我们来谈谈“电磁兼容性(EMC)”。在进行全数检査的规格项目中,也包括EMC的替代评估指标。常见的有PSRR(Power Supply Rejection Ratio)、CMRR(Common Mode Rejection Ratio)、EMIRR(EMI Rejection Ratio)等。
PSRR是电源抑制比,是表示“当使电源电压波动时输出会发生怎样的波动”的比率。CMRR是共模抑制比,是使差分输入在相同电位下波动时在输出中发生的波动比率。
PSRR和CMRR虽然都是差分运算放大器(Op Amps)等规定的DC特性,但是,由于涉及到频率特性,因此也会在10[Hz]~1[MHz]的频率范围内进行测试。在10[Hz]等低频范围,有很多实力达到100[dB]以上的产品,大致波动在1/100,000以内(电气特性曲线从左到右呈下降状,频率越低特性越好)。
最后的EMIRR被称为“EMI耐受能力”或“电磁干扰抑制比”。这是一个表示能够承受多少高频噪声的指标。可能理解起来有些难,这是将RF(高频)信号施加到输入引脚(+侧)后的峰值电压与输入换算的失调电压变化量之间的比率。
EMIRR是在大约1[MHz]~几[GHz]的频率范围内进行测试,数值越大,特性越好。在几[GHz]时,EMIRR的值为100[dB]左右,特性曲线呈从左到右上升趋势。在差分运算放大器等器件中,半导体集成电路的频率响应性能在高频时会变差,因此自然EMIRR的值会变好。
通过比较这些值,可以评估产品的部分EMC特性。之所以在这里表述为“部分EMC特性”,是因为在IEC国际标准(包括CISPR)和ISO国际标准中对EMC特性规定了很多项目。
感谢您阅读本文。
关键词: 产品规格     常见EMC     评估指标     示例
2022-04-15 19:58:25     打赏
2022-04-15 20:02:43     打赏
2022-04-15 20:09:29     打赏
干货
2022-04-15 20:15:42     打赏
干货
2022-04-15 20:22:12     打赏
果断收藏
2022-04-15 23:30:49     打赏
7楼
总结的挺好的
2022-04-15 23:43:01     打赏
8楼
总结的还是比较不错的
共8条 1/1 1 跳转至页
