一、AIM Systems无损非接触式测厚仪测量原理
涂层厚度或密度与热波信号延迟直接精密关联
• 操作简单,无需复杂的使用培训,“热波雷达”为用户提供稳定可靠的直接检测结果
二、产品
CoatPro 涂层检测仪
精 度:± 0.1% 或更优
• 测量范围:2-500 微米(可扩展)
• 工作距离:100 ± 80 毫米
• 距离容差:± 80 毫米(可扩展)
• 探测角度:± 70° • 测量时间:<0.5 秒 • 产品尺寸: 33x17x10厘米
• 产品重量: 4.4公斤
CoatPro 涂层检测仪
电源电压: 110 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
• 能耗功率: 48 VDC, 1,5 A (max. 70 W)
• 供电方式: 以太网供电(电源及数据线合一)
• 数据传输: Ethernet, 10/100BaseT
• 防护等级: IP65 (可根据应用要求升级)
• 产品标准: VDMA 24364 (LABS/PWIS)
DIN EN 15042
DIN EN 17119
DIN EN ISO 61010
RoHS
• 适配装置: 机器臂、横动系统、固定支架
三、AIM Systems在线非接触式测厚系统在橡胶领域应用实例
