电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 升降压转换器的传递函数导出示例其1
升降压转换器的传递函数导出示例其1
2022-05-20 19:39:25     打赏
前面已经推导出了降压转换器和升压转换器的传递函数。本文将推导升降压转换器的传递函数。升降压转换器存在控制方式,不过在这里将抽取其中的2个控制方式来推导传递函数。本文是第一个。
正如多次提到到那样,对于此次的升降压转换器的传递函数导出,也与降压及升压转换器相同,推导出的传递函数只是20170711_graf_12和20170711_graf_13,同样按两个步骤来推导出传递函数。
升降压转换器的传递函数导出示例 其1:ton=ton’的升降压转换器
如前所述,升降压转换器存在多种控制方式。这是因为由输入电压决定输出电压的参数不只一个。下面对此稍作说明。
降压转换器的输入电压与输出电压之间的关系如以下公式所示。
20170711_graf_04
如公式所示,降压转换器只要确定了VIN、Vout、T(周期),那么ton即可确定。但是,在升降压转换器的情况下则如下所示,即使确定了VIN和Vout,ton也无法确定。
20170711_graf_05
所以会存在多种控制方法。本次将就其中第一种控制方法来推导“ton=ton’”的升降压转换器的传递函数。
ton=ton’的升降压转换器
右侧电路是与降压开关同步导通升压开关的控制方法。此时的计算公式与降压转换器和升压转换器一样分两步进行。
●第1步:考虑系统的稳定状态
①线圈电流在1周期内不变
②电容器的电荷量在1周期内不变
20170711_graf_06
20170711_graf_07
●第2步:.求出对干扰的变化量,描述传递函数
基于前面的公式5-15、5-16计算示例如下。
20170711_graf_08
设升降压转换器的传递函数导出计算1并代入到公式5-15、5-16中,可得出如下公式。
20170711_graf_09
然后,将公式5-19和5-20联立,求升降压转换器的传递函数导出计算2 和 升降压转换器的传递函数导出计算3,得出如下结果。
20170711_graf_10
与上次的升压转换器的传递函数比较后可以看出,得出了与升压转换器同样的特性结果。
下次将推导ton≠ton’的升降压转换器的传递函数。
关键词: 升     降压     转换器     传递     函数     导出     示例1
2022-05-20 22:41:47     打赏
感谢您的分享
