电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » TMC2240TJ+/AUU+可替代DRV8886
2022-06-14 10:44:20     打赏
TMC2240 是一款智能高性能步进电机驱动器 IC,具有串行通信接口(SPI、UART)和广泛的诊断功能。它结合了业界最先进的步进电机驱动器,该驱动器基于 256 步内置分度器和两个完全集成的 36V、3.0AMAX H 桥以及非耗散集成电流感应 (ICS)。 TMC2240 具有丰富的诊断和保护功能,例如短路保护/OCP、热关断、欠压锁定。在热关断和欠压锁定事件期间,驱动器被禁用。此外,TMC2240 还提供测量驱动器温度、估计电机温度和测量一个外部模拟输入的功能。
TMC2240ATJ+与TMC2240AUU+参数及应用是一样的,唯独封装不同。TMC2240AUU+的封装为TSSOP38 (9.7×4.4)。
附带的特殊功能与专利:MicroPlyer™、 CoolStep™ 、passive braking SpreadCycle™ 、StallGuard2™、 StealthChop2™ 、StallGuard4™
Pinout(TMC2240ATJ+)
Pinout(TMC2240AUU+)
关键词: TMC2240TJ+     DRV8886     芯片     方案设
