超声谐振谱(RUS)技术是20世纪60年代引入材料科学的一种测量技术,它将超声测量技术和频谱分析技术相结合,形成一种操作简便,测量成本低,精度高的一种新技术。RUS 技术已被成功应用于石英、金属间化合物、高温超导体、金属复合材料、准晶体等材料弹性系数的定征。
压电材料是可实现电能与机械能相互转换的功能型材料,广泛应用于声学、电学、光电工程等领域。如工业超声检测和医疗超声设备中的超声换能器及水声工程中广泛采用的水声换能器的核心材料均为压电材料。压电材料其弹性常数、压电常数、介电常数和机电耦合系数等材料参数需要超声谐振谱测试来确定。
如图所示,压电材料超声谐振谱测试系统由功率放大器、电脑、测试夹具以及宽带超声探头等组成,锁相放大器通过通用接口总线(GPIB)与电脑相连,电脑端控制软件由作者自行设计,使用LabVIEW编写,该软件可设置测量的起止频率和测量时间,实现测量数据的实时传输与保存,测量时,将待测样品对角两点夹在测试夹具上的激发换能器和接收换能器之间,锁相放大器产生一扫频信号,该扫频信号经功率放大器放大之后作为激发换能器的激励信号,激发换能器激励样品产生振动,振动信号输入到锁相放大器进行处理即可得到样品的超声谐振谱。
超声谐振谱测试系统
Aigtek功率放大器在超声谐振谱测试系统中有着重要的应用,还被广泛应用在压电陶瓷,微粒分选,换能器驱动,喷墨打印等多个领域。ATA-4000系列功率放大器最大输出功率452Wp ,最大输出电压310Vp-p(±155Vp) ,最大输出电流4Arms ,带宽高达DC~3MHz。
通过以上的介绍,相信您对高功率放大器超声谐振谱技术定征压电材料参数有了清晰的了解,如想了解更多有关高压放大器驱动应用,请持续关注安泰电子。
