电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » VM系列振弦采集读数模块VMHolder测试座使用说明
2022-06-17 14:14:32     打赏
VMHolder 是为 VMxxx 系列贴片封装模块设计的测试工装(测试座)。 标准 USB Type-C 供电、通讯功能,提供旋钮可调电压的传感器供电 VSEN。 简捷可靠的弹针+翻盖式磁铁锁定结构,操作简单、触点可靠、体积小巧,非常适合 VM 模块的频繁拆装测试、质量检测。
特性
体积: 65mmX55mmX18mm
结构: 合页翻盖+磁铁锁闭+弹簧触针
使用方式:
使用 USB 接口,供电+通讯+VSEN
不使用 USB 接口,外接电源和通讯
可调 VSEN: 旋钮 5~24V 可调
插针接口: 直插针或者 90 度插针
环境温度: -20~65℃
寿命: ≥10 万次
结构组成
使用说明
使用 USB 供电和通讯将使用 USB Type-C 线连接 VMHolder 与计算机 USB接口,在计算机上会出现新的硬件 COMx, POW 指示灯亮。
检查按键开关是否能够控制 VMxxx 的 VDD 指示灯。切换按键为断开状态(VMxxx 指示灯熄灭),放置 VM模块到测试槽(不要用力按压,正常放置即可),合
上顶盖,磁铁自动吸合。在计算机打开 VM 模块测试软件(VMTool),连接 COMx。切换按键为接通状态(VMxxx 指示灯亮起),观察测试软件是否能够收到 VM 模块的启动信息。VSEN 设置VMHolder 工装内置了可调电压的 VSEN,可选择使用或者不使用。 在工装背面有 3P 跳线,用于选择板上升压电路的输入电源,按照板上丝印连接对应的跳线即可。若不使用板上生成的 VSEN,必须取下跳线帽,此时就需要外接 VSEN 电压。
注意事项
电源控制: 不要频繁地插拔 USB 接口来接通或者断开电源, 应使用工装上的电源开关来控制。模块安装与取下: 安装时应轻轻放置于安装槽内,不要用力按压,磁铁吸合时上盖会将模块与弹针压牢。取下模块时应保持模块水平状态向上取出,避免损坏弹簧针。使用尽量低的 VSEN 电压: 在满足测试的前提下,应设置尽量低的 VSEN。过高的 VSEN 会损坏传感器和 VM模块。严禁带电操作: 在操作插针接口和安装、取出 VM 模块时,必须断开电源(使用开关按键切换 VMxxx 指示灯为熄灭状态)。
*此工装没有过流、过压保护,错误的接线或者操作会造成永久性损坏。
关键词: 无线采集仪     振弦采集仪     振弦传感器     振弦采集模块
