电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 迅为恩智浦iTOP-IMX6开发平台
迅为恩智浦iTOP-IMX6开发平台
2022-06-29 10:33:08     打赏
iTOP-IMX6 开发平台是基于 NXP 的 IMX6 系列芯片开发的产品,该产品广泛应用于车载系统、数字标牌、金融设备、人机界面、机上娱乐系统、工业控制、医疗设备、仪器仪表、智慧城市、商业电子等多种领域等设备。
iTOP-IMX6 核心板 CPU 采用 Cortex-A9 内核,主频达 1Ghz。搭载 2G/1G DDR3 内存,16G/8G EMMC 存储,内部独立 GPC&PMU动态电源管理,4MB 的 EEPROM 用来存储关键数据,支持千兆以太网、CAN-bus、并口摄像头、USB、WiFi、蓝牙、MIPI、HDMI、LVDS 等主流接口。
iTOP-IMX6 系列核心板的突出优势为多种核心板 PIN TO PIN 引脚兼容,方便客户产品的升级换代。例如:您初代产品只针对消费类电子,但是随着产品的升级、业务的扩展,您希望做工业级、车规级等更高端产品,在 iTOP-IMX6 开发平台上,您只需更换性能更强的核心板即可,底板以及应用程序可以保持不变。总体上,您只需要根据业务需求来开发上层应用即可,采用迅为的硬件平台会大大缩短您产品开发周期。
iTOP-IMX6 核心板尺寸小巧仅 51mm*61mm,采用十层 PCB 沉金盲埋设计。iTOP-IMX6 核心板可分为两种:连接器核心
板与邮****孔核心板。
连接器核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级、i.MX6Q 四核 PLUS、i.MX6DL 双核商业级。
邮****孔核心板分为:i.MX6Q 四核商业级、i.MX6Q 四核工业级。
工业级核心板与商业级核心板的区别在于核心板运行温度,其特点如下:运行温度
商业级核心板 0℃到+70 ℃
工业级核心板 -40℃到+85 ℃
连接器核心板与邮****孔核心板主要区别如下:特点
连接器核心板 拆装方便,扩展性好。四组连接器共 320 个 PIN 脚。连接器组合高度仅 1.5mm。
邮****孔核心板 适合高震动场合,焊接在底板上不易松动,引脚扩展 212PIN。
板载全网通 4G 模块、GPS 模块、WIFI 蓝牙、SATA 接口、PCIE、EIM、CAN、485、千兆以太网、HDMI、MIPI、三轴加速度计、电子罗盘,接口丰富。
操 作系 统 上率 先 支 持 Android7.1 系 统、 Ubuntu20 系 统、 Linux+Qt5.7 系 统、 Debian9.9 系 统、 Yocto 系 统(4.1.15-krogoth)、Openwrt 文件系统、Buildroot 构建文件系统,支持 OTA 远程升级。
软件上新增 vscode 的安装和使用;QT 系统 FTP 服务器搭建与测试;非设备数 Linux 系统-Lora 配置及测试等。
行业应用包括 HMI、POS 机、车载电脑、工业控制、轨道交通、医疗仪器、智能家居、数据终端等行业。
iTOP-IMX6 系列底板特点如下:
1、接口丰富(MIni PCIE 接口、GPIO 接口、CAMERA 接口、RGB 接口(40PIN)、RGB 接口、2 路 USB HOST、1 路 MIPI 接口、1 路 EIM 接口),HDMI 接口 1080P 连接电视和显示器图像和声音同步输出,支持双屏异显,双屏同显的功能。一个HDMI 信号,一个 LCD 信号。
2、支持 OTA 远程升级,可以轻松将更多协议或安装程序添加到应用程序中。
3、迅为已通过 ISO9001 体系认证,核心板、底板一次性通过 FCC 和 CE 国际 EMC 认证。通过了电磁兼容性检测、电磁辐射标准检测、安规检测、高低温坏境检测等,确保产品的可靠性,7*24 小时长期稳定运行。
2022-07-16 23:42:04     打赏
是个不错的器件
