在爱好音响发烧的过程中,我了解到不同家庭里的音视频设备搭配与使用的要求及区别,许多人希望在电视机上能看到更多的家庭应用信息,正因为有这样的一些使用需要,使我想到了可以将多种音视频信号输入电视机的“家用音视频切换器”。此前,我在市场上了解到,现成有售的都是一些在安全监控系统中使用的“八入一出”、“八入二出”或“十六入一出”、“十六入二出”的音视频切换器,只适合企业或集体使用,而且都是用单片机控制的,家庭使用有点“大材小用”。针对这些,我便想到的是“三进一出直接按钮式”的家用音视频切换器。有想法了就动手,首先就是搭建电路、绘出电原理图(详见图一)
图一 切换器原理图
然后在面包板上测试各元件的稳定性、可靠性并记录有关测试数据,在此基础之上确认元、器件的选择;电路与元、器件确定之后,接下来就是着手绘制PCB板(详见图二),联系购买元器件、焊装调试。
图二 PCB板
本切换器着意家用,设有一路中距离(100米以内)视频接入,即原理图中的V4,提供家庭附近的车库或花园使用,用户可在看电视的同时,一瞥车库或花园的动静;为了该路视频的正常工作,切换器备送一路12V直流电源:与V4共用一路的门铃视频,经过切换按钮开关进入电视,考虑到这一路的视频信号传输距离稍远,故设置了视频放大,这个视频放大部分在“QH-1型”里面的PCB板上是空出的(详见图三)。
图三 元器件布置
本切换器的电源采用的是5VA 12v*2铁芯变压器,将220V/AC变压后整流、滤波,经7824稳压集成块稳压,然后在24V的中点设“地”,与变压器的中点连接,简化了电路设计并省去了一个稳压器,QH-1型音视频切换器,是三路音视频输入、一路音视频输出到电视机上,三路切换为机械自锁式;切换器整机正面(详见图四)、
图四 整机正面
输入和输出及按钮功能介绍(详见图五)、
图五 整机顶面标签
切换器的使用说明(详见图六、图七)。
图六 切换器说明书(首尾页)
图七 切换器说明书(内页)
自从第一台“QH-1家用音视频切换器”于2011年12月份安装、调试完成,使用至今已有十多年了,如今,检查其内外:除机壳标签翘起(详见图八)、机内PCB板上的大电解电容有点微微起鼓(详见图九)之外,其他元件均无明显异常,而且这十多年来一直工作正常,基本上每天三、四个小时。通过DIY与使用这个切换器,我的体会是比较成功的,经验大概有:选取元器件时适当选(耐压、耐温、功率)稍大一点的,这样对整机可靠的工作有利,如变压器选取了5VA的、滤波电容选用了105℃的、限流电阻则选用了2W的;再就是焊接元器件前认真处理引脚,如矫正和预先上锡;切换器不足至少有体积略大一点,制作还有些毛糙等。
图八 切换器标签
图九 电源滤波的电解电容
遗憾的是,在我一人焊装和调试了二十多台QH-1基本型切换器后,因我的颈椎病发了,不得不中断了后续的制作,也没能实现切换器原理图中全部的功能,只能在此让睿智的你们从电路原理图中看到全部了。最后补充说明一下QH-1意为启航;其他型号的信号输入,只需更换后面挡板和在PCB板上跳线即可。
