电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 九齐单片机NY8A054E多种封装高性价比8位单片机
共8条 1/1 1 跳转至
2022-07-08 10:44:45     打赏
NY8A054E是以EPROM作为存储器的 8 位单片机,专为多组PWM的应用而设计。例如灯控,遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等。NY8A054E核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编程和控制,共有 55 条指令。除了少数指令需要两个指令时钟,大多数指令都是一个指令时钟能完成,可以让用户轻松地以程序控制完成不同的应用。因此非常适合各种中低记忆容量但又复杂的应用。
在 I/O 的资源方面,NY8A054E 有 14 根弹性的双向 I/O 脚,每个 I/O 脚都有单独的寄存器控制为输入或输出脚。而且每一个 I/O 脚位都能通过控制相关的寄存器达成如上拉或下拉电阻或开漏(Open-Drain)输出。此外针对红外线摇控的产品方面,NY8A054E 内置了可选择频率的红外载波****口。
NY8A054E 有三组定时器,可用系统时钟当作一般的计时应用或者从外部讯号触发来计数。另外 NY8A054E 提供 5组 10 位的 PWM 输出,1 组蜂鸣器输出,可用来驱动马达、LED、或蜂鸣器等等。
NY8A054E 采用双时钟机制,高速振荡时钟或者低速振荡时钟都由内部 RC 振荡或外部晶振输入。在双时钟机制下,NY8A054E 可选择多种工作模式如正常模式(Normal)、慢速模式(Slow mode)、待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode),可节省电力消耗,延长电池寿命。并且单片机在使用内部 RC 高速振荡时,低速振荡可以同时使用外部精准的晶振计时。可以维持高速处理同时又能精准计算真实时间。
在省电的模式下,如待机模式(Standby mode)与睡眠模式(Halt mode)中,有多个中断源可以触发来唤醒 NY8A054E进入正常操作模式(Normal mode)或慢速模式(Slow mode)来处理突发事件。NY8A054E_v0.2(Preliminary)_20200714.pdf
需要样品可以前往芯岭技术淘宝店铺1688店铺内购买https://shop400937766.taobao.com/
单片机NY8A054E主要特点:
1、12个双向1/0口;
2、2组定时器;
3、1组8位PWM输出或蜂鸣器输出;
4、采用双时钟机制;
5、支持待机模式、睡眠模式、正常模式、慢速模式。
关键词: 方案开发     单片机     九齐     NY8A054E
2022-07-08 17:25:44     打赏
学习
2022-07-08 18:06:34     打赏
2022-07-08 18:42:26     打赏
感谢楼主分享
2022-07-08 18:45:16     打赏
2022-07-08 18:50:12     打赏
2022-07-08 18:54:35     打赏
7楼
2022-07-08 18:58:50     打赏
8楼
共8条 1/1 1 跳转至
