电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 高抗干扰低功耗两/2键2通道2路触摸触控IC-VK3602KA
2022-07-09 15:38:49     打赏
产品型号:VK3602KA
产品品牌:VINKA/永嘉微电
封装形式:SOP8
产品年份:新年份
概述:VK3602KA具有2个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。 提供了2路直接输出功能,可通过IO脚选择输出电平。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯 片仍具有很高的可靠性。 此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种触摸按键+IO 输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。
特点:
• 工作电压 2.4-5.5V
• 待机电流8uA/3.0V
• 工作电流60uA/3.0V
• 上电复位功能(POR)
• 低压复位功能(LVR)
• 触摸输出响应间时 工作模式 60mS ,待机模式160m
• CMOS输出,可通过AHLB脚选择低电平有效还是高电平有效
• 无触摸4S进入待机模式
• CS脚接对地电容调节灵敏度(1-47nF)
• 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF)
• 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸
• 抗电源干扰及手机干扰特性好,EFT 大于±2KV
• 陈锐鸿:188☞2466☞2436-同步
• Q号:361☞888☞5898
• 封装SOP8(150mil)((4.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
2022-07-09 18:33:38     打赏
