电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 什么是限幅电路?
什么是限幅电路?
2022-07-11 19:18:04     打赏
本期我们主要介绍关于限幅电路的内容,内容如下:
  限幅电路,又称限幅器或削波器。它能按照设定的幅度范围对输出信号电压的波幅进行削平。常用于波形整形、波形变换、过压保护等方面。限幅电路按功能分为上限幅、下限幅、双向限幅三种电路。按电路构成,又可分为二极管限幅和三极管限幅电路。它的作用是把输出信号幅度限定在一定的范围内,当输入电压超过或低于某一参考值后,输出电压将被限制在某一电平(称作限幅电平),且不再随输入电压变化。每个电路系统都有一定的动态范围,当输入信号的电平超过系统允许的范围(某一阈值)时,信号就不能顺利通过,其波形就会被削掉一部分从而产生削波失真。当被削波的信号输入到扬声器的音圈后,由于削波信号中产生的直流成分不能驱动音圈运动,其电能无法转换成机械能,从而产生大量热能,致使音圈发热。
  限幅失真是在信号的振幅超过了放大器的线性放大范围,导致信号的峰值增益降低而产生的失真。输出信号中会产生额外的高频成分、直流成分和随直流成分出现的低频成分,使得声音变得生硬、刺耳。对输入声信号进行浅度的限幅处理,会产生一种“饱和”的音响效果,使声音在不提高输出电平的情况下产生响度增大的效果。
  限幅电路是使信号幅度小于二极管稳压值或导通值的信号顺利通过,经过R传送到后级电路。只有超过稳压值或者导通值的信号部分被限制,让其在电阻上形成压降,不往后级电路传输,来达到信号输出限制在一定幅度里。限幅电路的另一个作用是防止外界大幅度干扰脉冲进入电路。
如图所示:
问:为什么u01的频率和由A4及其有关元件所组成的电路的中心频率相同?二极管D1~D4的作用是什么?
关键词: 什么     限幅     电路
