电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 晶振的等效电路模型
共9条 1/1 1 跳转至页
晶振的等效电路模型
2022-07-15 09:26:10     打赏
晶振的等效模型
从上一节内容知道,晶振工作时,内部是真的在“振动”的,是机械振动,振动的同时两端会输出对应频率的振动电压,这个电压非常的精确并且稳定,所以我们经常用作时钟信号。
与此同时,我们发现晶振在谐振时跟下面的这个电路非常的相似,因此,把下面的电路模型看成是晶振的等效模型。
    那么其中Lm,Rm,Cm分别又是什么意思呢?
    Cm:动态电容,反映了振动体的弹性,随频率会变化
    Lm:动态电感,反映了振动体的质量,随频率会变化
    Rm:动态电阻,反映了振动体的损耗,随频率会变化
    C0:静电容,两个电极间形成的电容
上面的解释是我在一些资料里面看到的,对于Rm等效为损耗这个好理解,电感,电容,电阻三大器件,只有电阻能消耗能量,Rm等效为损耗没毛病。
但是电容Cm等效为振动体的弹性,电感Lm等效为振动体的质量,这个有点不好理解。这里呢,我又去查了一查,还真有点发现。
从上一节知道,晶体谐振器工作的时候就是机械振动,机械振动的方程是二阶微分方程。我们天天搞电路,应该知道,LC阻尼振荡也是一个二阶微分方程。既然这样,好像确实可以把它们从某种程度上面对应起来。
这里在网上找到一篇文章,说明了机械振动和LC振荡电路之间的对应关系,非常的nice,正好说明了这个问题,链接如下:
    https://zhuanlan.zhihu.com/p/427778878
    下面是从文章中摘取的部分内容。
    从微分方程可以看到,机械振动最关键的三个量——质量m,弹性系数K,摩擦系数u。正好对应LC振荡的三个量——电感L,电容1/C,电阻R。其实不仅仅这3个量,其它很多物理量也可以对应起来,具体详见表格。
下面还有一张图更形象:弹簧振子的振荡和LC谐振电路的工作情况。
    好了,现在我们应该对晶振等效电路有一个更深刻的认识。不过还有一个参数C0值得说一下,因为这个电容在晶振手册中一般会标注,我们还是将这个电容同晶振本身的构造联系到一起吧,这样理解更加透彻。
比如下面就是某手册的静电容(shunt Capacitance)
    C0这个电容其实我们脑子里面过一下电容的定义就知道了。两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,这就构成了电容器。
再结合晶体的构造,两个覆银层不就是电容的两个极板么,中间的晶体也是绝缘体,而且一般也是薄片,天生就构成了一个电容。
    以上就是我理解的晶振的等效电路模型的来源,或者说是晶体在我脑子里面是这么存在的,如果有什么不对的,兄弟们可以留言指出来。
关键词: 晶振     等效电路
2022-07-15 10:45:03     打赏
谢谢提供分享
2022-07-15 11:21:00     打赏
2022-07-15 11:31:35     打赏
2022-07-15 11:56:19     打赏
2022-07-15 12:42:00     打赏
写的好,参考和学习
2022-07-15 12:43:08     打赏
7楼
很有用,参考和学习,适用
2023-02-27 13:46:09     打赏
8楼
感谢楼主的分享,很实用了。
2023-03-04 14:09:30     打赏
9楼
共9条 1/1 1 跳转至页
