电子产品世界 » 论坛首页 » 休闲专区 » 我爱生活 » 哪些因素会影响UV三防漆流速(SKYWAY伟天三防漆)
2022-07-15 09:51:38     打赏
UV三防漆应用时的流速,指的是规定温度下,三防漆在规定容器内,也就是流速杯,通过流完的时间进行表征。也是三防漆品质稳定管控其中的一项指标,那么用户测试三防漆流速出现差异,一般是哪些原因造成的呢?深圳市伟天新材料科技有限公司因为有着UV三防漆研发生产经验,就在此分享几点常见因素:
一、流速杯
流速杯测试UV三防漆的流速是通过流速杯的容积和漏胶口径进行计算漏完胶的时间,是以时间来管控三防漆的流速,具体测试为:三防漆在恒温一定温度下,流速杯垂直浸没在三防漆中,提起时同时按下秒表记录漏完的时间,就为三防漆使用该流速杯的流速,可想而知,如果流速杯的漏胶口未清洁干净,导致变小,那么时间就会延长,流速自然就不准,所以流速杯的清洁保养非常重要。
二、温度
不同温度下的UV三防漆,粘度大小均会有所差别,一般是三防漆本身温度高,粘度低,温度低,粘度相对会高,然而同一流速杯,粘度越高的三防漆,流速越慢,粘度越低的三防漆,流速越快,所以三防漆温度越高,流速相对越快,温度越低,流速相对越慢,所以管控三防漆流速的稳定性,首先就要规定测试温度的标准。
三、固含量
UV三防漆固含量的高低对于使用流速杯测试流速是会有一定影响,一般影响的规律是:固含量高,流速越慢,固含量低,流速相对快。但是有些固含量值影响就没那么大,比如固含量为10%-15%,所测出来的流速基本无明显差异,如果固含还更低,流速便会达到一个极限值。
