采用特定的化学溶剂溶解固化后的三防漆膜,这是最常用的方法,因为简单易行且不会对产品造成损害。根据不同成份的三防漆类型,需要选择不同的溶剂(一般正规厂家都会给出建议的剥离剂):
1、聚氨酯:甲醇与碱性活化剂溶液或乙二醇醚与碱性活化剂溶液,也可以用甲苯二甲苯;
2、丙烯酸:二氯甲烷,氯仿,酮类,丁内酯,乙酸丁酯;
3、硅酮:二氯甲烷,还有一些烃类;
4、环氧树脂:彻底去除几乎不可能,小区域可以用二氯甲烷加酸性活化剂,结合****用棉签擦拭;
5、关于UV胶,比较特殊,因为是交联反应,和湿气反应后固化程度高,硬度和附着力都很高,很难用溶剂溶解,虽然一般的厂家也会给出配套的剥离剂,但都是在24小时或12小时以内,一旦完全固化,就不能产生作用。对于这种情况,一般还是建议采用前两种方法,即加热法或微研磨法。
