电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 瑞盟MS5196T模数转换器—完美替代AD7796
2022-07-19 14:58:26     打赏
       瑞盟 MS5196T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。完美替代AD7796。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试时的温度补偿。此芯片采用外部时钟或内部时钟,输出数据速率可通过软件设置数据更新速率为 4.17Hz 到 123Hz。MS5196T/MS5197T 电源电压范围为 2.7V 到 5.25V,典型功耗为 320uA。MS5196T/MS5197T 采用了 TSSOP16 封装。
主要特点
RMS 噪声:65nV
功耗:典型值为 320uA
集成低噪声、增益仪表放大器
集成片内温度传感器
集成内部时钟振荡器
更新速率:4.17Hz 到 123Hz
集成 50Hz/60Hz 限波滤波器
电源电压:2.7V 到 5.25V
工作温度范围:-40°C~120°C
应用
RTD 测量
衡器应力检测
气体分析和血液分析
工业过程控制和仪器仪表
液相和气相色谱仪
智能****机
6 位 DVM
可提供样品测试,FAE技术支持,完美替代AD7796,样品申请欢迎留言或私信
关键词: MS5196T     AD7796     模数转换器          瑞盟
